314 messages.      20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   - ne10 2wd modelisme [6594]
22-05-2015 à 13h59
Non c'est bon mais pour reparler du moteur c'est plutôt étonnant qu'il à cassé.
 Citer Alerter [98785]
Wan
22-05-2015 à 18h18
il est vrai qu en 2 jours la voiture avait beaucoup roulée avec parfois des sessions de plus d une heure des que le moteur s est bloqué je me suis dit que j avais peut etre exageré ...
Erwan, 363 msg, 42 ans. Penmarch (FR-29). [mon blog]
 Citer Alerter [98788]
22-05-2015 à 18h18
22-05-2015 à 18h35
Faut faire des poses de 15minutes pour l'électronique et le moteur .
 Citer Alerter [98792]
Wan
22-05-2015 à 19h11
je peut te dire que j ais retenu la leçon sur le 8t le ventilo fait du bon boulot mais je fait des poses !!! au fait , normalement à quoi sert la prise vcc ?
 Citer Alerter [98794]
22-05-2015 à 21h19
En fait pour les recepteur pas alimenté (les thermiques par exemple) tu branche un pack d'accu 6v dessus par contre toi avec ton esc tu alimente le recepteur donc du coup il y a une alim dispo sur les fiches la comme les + et - sont ensemble dans le recepteur.
 Citer Alerter [98806]
Wan
24-05-2015 à 10h59
depuis 3 jours , j ai des soucis de radio : quand j utilise la batterie nimh la direction fait n importe quoi , je roule droit et d un coup et si j accelere a font elle tourne violament a gauche , par moments si je tourne a droite elle va a gauche . j ai essayé avec plusieur servos y compris le blue bird et toujour le meme probleme .si j utilise une lipo sa marche mais je n ai plus que 50m de portée contre facilement 100m auparavent . j utilise des piles neuves , ça ne change rien cette histoire de portée me pose un sacré probleme car avec le 8t l auto roule très vite et je me suis fait quelques frayeurs ...
 Citer Alerter [98822]
24-05-2015 à 20h06
Peut être un problème d'esc vu qu'avec d'autre accu elle fonctionne bizarrement.
 Citer Alerter [98824]
Wan
24-05-2015 à 21h06
j ai testé l esc avec un multimetre et à priori pas de problèmes .
 Citer Alerter [98825]
24-05-2015 à 21h20
Si le convertisseur interne ne débite plus assez de courant pour alimenter le récepteur ça pourrait causer ces problèmes, mais difficile à contrôler ...
Quentin, Modérateur,3633 msg, 24 ans. Chelles (FR-77). [mon blog] Fan de modélisme et sport-auto ! Ingé Motoriste. Mes vidéos: www.youtube.com/user/thelastlegend77/videos
 Citer Alerter [98826]
24-05-2015 à 21h20
24-05-2015 à 21h23
Bof ca veux rien dire il coupe peut être le 6v qu'il fourni au récepteur ou le parasite peut être.
C'est l'ESC ou ton ensemble récepteur commande qui déconne mais si tu change laccu qui alimente l'esc et qu'il y a des différences dans le comportement de la voiture je pense que le problème viens peut être de l'esc.
Si tu peu essaye avec un autre esc ou un autre ensemble commande récepteur.
 Citer Alerter [98827]
314 messages.      20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   - ne10 2wd modelisme - Lu 66281 fois. [6594]
