314 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - ne10 2wd modelisme [6594]
Wan
16-04-2015 à 20h18
tusken est ce que mon variateur peut alimenter un moteur 8t de 180w sinon quel est la limite ? si tu a un model en tete , n hesite pas ...
Erwan, 363 msg, 42 ans. Penmarch (FR-29). [mon blog]
 Citer Alerter [98206]
16-04-2015 à 21h05
Sans soucis
La preuve, si tu viens de cramer ton moteur et non l'ESC
Wan a écrit :
ce ne sont pas les cables qui surchaufaient , mais le moteur il viens de cramer ...
Tu as les caractéristiques du moteur ?
Le moteur était bien monté ? Ça ne forçait pas ?
Quentin, Modérateur,3633 msg, 24 ans. Chelles (FR-77). [mon blog] Fan de modélisme et sport-auto ! Ingé Motoriste. Mes vidéos: www.youtube.com/user/thelastlegend77/videos
 Citer Alerter [98207]
16-04-2015 à 21h05
Wan
16-04-2015 à 21h49
Tusken77 a écrit :
Sans soucis La preuve, si tu viens de cramer ton moteur et non l'ESC Tu as les caractéristiques du moteur ? Le moteur était bien monté ? Ça ne forçait pas ?
oui il était bien monter et il ne forcait pas , quand au caractèristiques ,tu parle de celuis que je vien de cramer ? ou de celui que je veux prendre?
 Citer Alerter [98209]
16-04-2015 à 22h26
Les deux tant qu'à faire
 Citer Alerter [98215]
Wan
16-04-2015 à 22h39
celuis que j ais cramé :method pro orion 15x2 160w 33000tr:min j ais pas d autres infos . celui qui m interesse : absima thrust b spec 540 8t 180w là encore pas d autres infos ...je doit dire que si il n avait pas cramé le orion etait bien !
 Citer Alerter [98216]
16-04-2015 à 23h25
Tu as roulé longtemps sans t'arrêter avant que le moteur crame ?
 Citer Alerter [98217]
Wan
17-04-2015 à 06h21
5 min maxi ...
 Citer Alerter [98219]
17-04-2015 à 12h19
Moyen en effet
Le problème avec ces moteurs c'est que ceux sont de vrais siphons ; avec une batterie Ni-Mh pas de problème, c'est cette dernière qui bride, mais avec une lipo le moteur absorbe autant qu'il le peut, et parfois trop par rapport à sa qualité ...
 Citer Alerter [98222]
17-04-2015 à 12h59
C'est un peu comme un poisson rouge en fait
Si tu lui mets trop à manger, il va tout bouffer jusqu'à mourir
 Citer Alerter [98223]
17-04-2015 à 12h59
17-04-2015 à 13h18
 Citer Alerter [98224]
314 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - ne10 2wd modelisme - Lu 66271 fois. [6594]
