141 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Dandy Dash super modified [6540]
22-02-2015 à 07h06
Oui par contre je viens de revoir les photos en plus grand sur pc il manque quand même un petit bout non 3mm?
Le cardan est pas bien sur la noix?
Regarde l'usure des noix de leglod bien au milieu !
Gilles, Modérateur,12418 msg, 37 ans. Woustviller (FR-57). [mon blog] www.youtube.com/user/tchillkde
 Citer Alerter [97139]
redondo
22-02-2015 à 12h21
Nan nan, c'est normal. Sur mes photos, l'amortisseur est en détente totale, le cardan est au bord. C'est pareil avec le cardan d'origine.
Par contre, lorsque la voiture est posée au sol, l'amortisseur est en légère compression et le cardan rentre dans la noix, au niveau où tes noix sont dégradées.
Je le répète donc, ils ont exactement la même longueur que ceux d'origine.
Anonyme, 327 msg, (FR).
 Citer Alerter [97141]
22-02-2015 à 12h21
23-02-2015 à 11h56
Ok je vais faire l'achat alors pour ma brat !!
 Citer Alerter [97149]
03-03-2015 à 19h32
FAIT GAFFE TCHILL!!!
l'avant est plus cout que l'arrière en cardans homocynétiques.
BRAT AVANT.
 Citer Alerter [97195]
03-03-2015 à 19h32
BRAT ARRIERE
 Citer Alerter [97196]
03-03-2015 à 19h33
LE COMPLET
 Citer Alerter [97197]
03-03-2015 à 19h37
Le cardan est identique mais c'est les axes qui diffèrent.
 Citer Alerter [97198]
04-03-2015 à 15h56
Merci des infos !!!
 Citer Alerter [97220]
redondo
04-03-2015 à 19h40
Dollyfanny, t'avais des cardans, et dire que t'aurais pu nous donner des mesures!
La distance axe central de cardan/axe de roue est identique entre l'avant et l'arrière, ça pose pas de problème. Une fois installés définitivement sur la Dandy Dash, je reprendrai des photos, probablement dans une semaine.
 Citer Alerter [97221]
04-03-2015 à 19h40
04-03-2015 à 20h11
Les photos proviennent de forum Italien j'ai les mêmes mais je les ai pas consulté....
 Citer Alerter [97222]
141 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Dandy Dash super modified - Lu 14695 fois. [6540]
