141 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Dandy Dash super modified [6540]
07-01-2015 à 23h17
redondo a écrit :
Je ne suis pas sûr, je pense plutôt que le pignon moteur entraîne la plus grande couronne, la plus petite entraîne le différentiel arrière.
Dans ce cas, le slipper aurait un but de répartiteur de couple, mais je ne vois pas l'intérêt de brider le couple max à l'arrière
 Citer Alerter [95837]
redondo
08-01-2015 à 00h52
Eh non, car lorsque tu suis la chaîne cinématique, la petite couronne du slipper entraîne le differentiel arriere entraine le diff avant grâce à la courroie. Les 2 diffs ont un mouvement synchrone.
Anonyme, 327 msg, (FR).
 Citer Alerter [95845]
08-01-2015 à 00h52
08-01-2015 à 02h27
Donc tu limite les roues arrières vu comme ca ca évite les têtes à queue.
Gilles, Modérateur,12392 msg, 37 ans. Woustviller (FR-57). [mon blog] www.youtube.com/user/tchillkde
 Citer Alerter [95846]
08-01-2015 à 13h31
Ah d'accord dans ce cas, mais au niveau de l'ensemble dont j'avais mis la photo, il y a trois couronnes ?!?
 Citer Alerter [95850]
Lapoulpe
08-01-2015 à 22h09
ci joint une photo du montage du slipper sur le manuel de la super sprint
 Citer Alerter [95856]
redondo
10-01-2015 à 01h53
Tusken77, j'avais tort, je viens de voir le plan du mécanisme complet, le pignon moteur vient en contact avec la couronne qui entraîne l'avant. Cette dernière entraîne aussi la couronne intégrant le slipper (photo de Lapoulpe ci-dessus) qui entraîne à son tour le diff arrière.
tu as bien raison, en fait le slipper est un répartiteur de couple av/ar, c'est même un limiteur de couple avant pour être exact.
Voici le plan du mécanisme (faut être enregistré sur le forum pour le voir):
www.vintage-rc.net
Je viens de faire le lien maintenant:
Sur le Super Sprint et le Brat, Nikko appelle ça abusivement un diff central à billes car il y a un roulement à billes à palier:
www.vintage-rc.net (on le voit sur la photo du dessus ("ball thrust bearing")
Pour info, j'ai acheté ce roulement chez 1001 roulements à Paris (tres sympa d'ailleurs), c'est du 3x8 mm de mémoire, mais faut que je vérifie.
Sinon, à force de calculs et de règles de proportionnalité entre différentes photos du net, je suis confiant à propos de la compatibilité des cardans courts du Kyosho RB5. Faut juste que la boutique japonaise daigne me répondre...
 Citer Alerter [95900]
10-01-2015 à 12h31
Bon bein je vais suivre ca avec intérêt !!
En tous cas les brat caches bien leurs jeux c'est impressionnant la technologie qui a été utilisé !!
 Citer Alerter [95904]
Lapoulpe
10-01-2015 à 12h48
c'est pas mal pour " des jouets high tech" de l'époque
 Citer Alerter [95906]
10-01-2015 à 14h40
redondo a écrit :
Tusken77, j'avais tort, je viens de voir le plan du mécanisme complet, le pignon moteur vient en contact avec la couronne qui entraîne l'avant. Cette dernière entraîne aussi la couronne intégrant le slipper (photo de Lapoulpe ci-dessus) qui entraîne à son tour le diff arrière. tu as bien raison, en fait le slipper est un répartiteur de...
Génial ces plans !
Mais en les regardant, j'ai l'impression que ça limite à l'avant et non pas à l'arrière
Le côté slipper se trouve côté écrou de la vis centrale d'après le 005.jpg.
En regardant le 017.jpg, on voit que le moteur entraine une couronne qui est en pivot par rapport à la couronne d'entrainement avant (sur le même axe), puis la couronne centrale de l'ensemble slipper qui elle même est encastrée (même pièce) avec le pignon qui entraine le diff arrière (en se référant au côté écrou du slipper). Ensuite le pignon en sortie du slipper entraine la couronne de courroie vers l'avant ^^
 Citer Alerter [95915]
10-01-2015 à 14h40
redondo
10-01-2015 à 15h10
Ben non, ça limite à l'arrière, le pignon entraine directement par entraînement le diff avant, l'embrayage n'existe qu'entre le diff avant et le diff arrière.
Une video d'une brat où on sent l'effet du slipper, la voiture patine un peu au démarrage:
www.youtube.com
 Citer Alerter [95917]
141 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Dandy Dash super modified - Lu 12719 fois. [6540]
