141 messages.   1 2 3 4 5 6   - Dandy Dash super modified [6540]
redondo
06-01-2015 à 00h08
Salut à tous,
certains savent que j'ai une dandy dash en cours de modification depuis un bout de temps avec mon ami Daniel.
Au programme des modifs:
*celles déjà effectuées:
-Brushless Ezrun 4300kV 35A
-recepteur Assan 2,4 GHz
-Servo bluebird 631 MG
-montage full roulements
-Montage de la direction sur roulements
-remplacement du fil de fer du servo de direction par une bielette réglable
-Barre anti roulis AV et AR (facile a faire, de la corde à piano et un peu de visserie Tamiya sont nécessaires)
*celles qui restent à faire:
-installation de slipper, comme sur la Super Sprint
-usinage d'extrêmités de noix de cardans renforcées avec adaptation de blades
-installation de cardans homocinétiques AV et AR, je réfléchis à des cardans d'origine Kyosho RB5 (ref. UM510)
-installation de pneus Losi sur jantes Tamiya
Les photos viendront dans quelques temps, suivez ce fil...
Anonyme, 327 msg, (FR).
 Citer Alerter [95783]
06-01-2015 à 00h58
Encore un projet intéressant
Tu aurais des photos de ton montage de barres anti roulis ?
Concernant le slipper, si tu parles bien de cet ensemble annonce ebay d'une brat, à quel endroit se situe-t-il dans la chaîne de transmission ? Car dans un premier temps j'avais pensé à un DGL, mais en y regardant de plus près sur la photo, j'ai vu que cet ensemble n'était pas un différentiel, donc ... Par contre ça me semble vachement léger comme slipper :/
A moins que son positionnement permette une répartition de couple entre l'avant et l'arrière ?
Quentin, Modérateur,3640 msg, 24 ans. Chelles (FR-77). [mon blog] Fan de modélisme et sport-auto ! Ingé Motoriste. Mes vidéos: www.youtube.com/user/thelastlegend77/videos
 Citer Alerter [95788]
06-01-2015 à 00h58
Ddash
06-01-2015 à 01h13
Un bon gros boulot! Hâte de voir des photos et de lire tes retours quand les premiers essais seront faits !!
Juju, 106 msg, 36 ans. Lyon (FR-69).
 Citer Alerter [95790]
06-01-2015 à 08h21
J'attend avec impatience le reste j'aimerais aussi pouvoir trouver des cardans homocinétiques avec Dolly les bar stab oui c'est faisable mais le slippers je demande à voir !!
Détail bien avec beaucoup de photos !!
Gilles, Modérateur,12418 msg, 37 ans. Woustviller (FR-57). [mon blog] www.youtube.com/user/tchillkde
 Citer Alerter [95796]
redondo
06-01-2015 à 19h02
Tusken77 a écrit :
Encore un projet intéressant Tu aurais des photos de ton montage de barres anti roulis ? Concernant le slipper, si tu parles bien de cet ensemble , à quel endroit se situe-t-il dans la chaîne de transmission ? Car dans un premier temps j'avais pensé à un DGL, mais en y regardant de plus près sur la photo, j'ai vu que cet ensemble...
J'ai pas encore de photos, j'en mettrai bientôt.
Pour le slipper, je parle bien de cela, il se situe dans la couronne entrainée par le pignon moteur, ce n'est pas un répartiteur de couple.
 Citer Alerter [95815]
06-01-2015 à 19h33
Il est pas d'origine sur la dandy non tu va en bricoler un?
 Citer Alerter [95817]
06-01-2015 à 19h50
Et du coup le moteur entraine au niveau de la plus petite couronne (là où sont montées les rondelles) ?
 Citer Alerter [95820]
redondo
06-01-2015 à 23h29
Je ne suis pas sûr, je pense plutôt que le pignon moteur entraîne la plus grande couronne, la plus petite entraîne le différentiel arrière.
 Citer Alerter [95832]
redondo
06-01-2015 à 23h42
Pas sur la dandy, c'est une pièce fixe au lieu d'un assemblage de 7 petits disques. Sur la super sprint, oui.
J'ai pour projet d'en bricoler un, j'ai commandé sur blockenstock un tube en Delrin (ou POM pour la dénomination industrielle) afin de l'usiner. J'ai aussi trouvé un slipper par hasard chez le vendeur espagnol d'ebay.
 Citer Alerter [95833]
06-01-2015 à 23h42
07-01-2015 à 23h17
Dans ce cas, le slipper aurait un but de répartiteur de couple, mais je ne vois pas l'intérêt de brider le couple max à l'arrière
 Citer Alerter [95837]
141 messages.   1 2 3 4 5 6   - Dandy Dash super modified - Lu 14692 fois. [6540]
