29 messages.      1 2 3 - problème de direction sur voiture 1/je sais pas quoi [6503]
Thecreeps49
10-12-2014 à 14h19
d'accord la photo va arriver
Jonathan, 123 msg, 16 ans. (FR). [mon blog]
 Citer Alerter [95097]
Thecreeps49
10-12-2014 à 14h25
plus simple je vais peu être me prendre un nikko 1/24.en parlant de ça c'est pas un peu abusé la vitesse
 Citer Alerter [95100]
10-12-2014 à 14h25
Thecreeps49
10-12-2014 à 14h26
www.ebay.fr %3D331406477485 le lien
 Citer Alerter [95101]
10-12-2014 à 17h31
C'est a l'echelle hein !
216/24=9 Km/h ...
 Citer Alerter [95108]
Thecreeps49
10-12-2014 à 18h14
je n'ai pas trop compris
 Citer Alerter [95112]
13-12-2014 à 13h02
l'échelle est 1/24 pour la voiture RC.
L'échelle d'une voiture normale est donc 1/1.
Les 216 km/h c'est à échelle 1/1, soit la vitesse de la voiture 1/1, la vraie.
Donc pour la voiture à 1/24, la vitesse est de 216/24 soit 9 km/h.
 Citer Alerter [95173]
13-12-2014 à 15h59
Oui il compare la vitesse par rapport à l'échelle .
 Citer Alerter [95182]
13-12-2014 à 18h00
J'ai toujours trouvé ça stupide
 Citer Alerter [95184]
13-12-2014 à 19h06
Moi aussi.
 Citer Alerter [95187]
13-12-2014 à 19h06
13-12-2014 à 19h08
C'est marketing ! D'ailleurs darda il faisait pareil !
Alerter [95188]
29 messages.      1 2 3 - problème de direction sur voiture 1/je sais pas quoi - Lu 1683 fois. [6503]
