33 messages.      1 2 3 4 - nikko hawg,n'importe quoi ce mec [6471]
16-11-2014 à 15h03
Oui avec l' oscilloscope tu règle ton signal si il y a dérive au poil sinon si cest vraiment un problème de puissance un changement de tous les condo pourrais aider à voir...
Jai aussi dépanner pas mal de carte partiellement hs mais quand plus rien fonctionne je ne sais ou commencer puisque pas de repère pas de plan ...
 Citer Alerter [93729]
16-11-2014 à 15h12
Les condos gonflés c'est une maladie en électronique/informatique pas assez connu du à la vieillesse/chaleur. J'ai déjà récupéré pas mal de cartes mère/alim avec ça.
Quand rien ne fonctionne essaye de regarder les tensions d'alim au niveau du mille pate.. mais sans le plan c'est chiant!
Stéphane, 473 msg, 55 ans. Cruas (FR-07).
 Citer Alerter [93730]
16-11-2014 à 15h12
16-11-2014 à 15h29
Bonne idée pour les tensions aux bornes du mille patte !! Sinon oui sans plan galère !
Et les condo je prend exemple sur les game gear de sega même problème les condos sèche et rende l'écran illisible voir même empêche le son de fonctionner donc faudrais en cas de phénomène bizarre une fois faire l'essai .
Alerter [93731]
33 messages.      1 2 3 4 - nikko hawg,n'importe quoi ce mec - Lu 2891 fois. [6471]
