16-11-2014 à 14h49
Re
Pour la portée sur celle si en regardant bien, il y avait un composant de dessoudé
Simple pour celle-ci!
Sinon sur des platines de jouet c'est la self qu'on peu essayer de régler/changer (7 tours=27 Mhz/ 5 Tours=40Mhz)
Pour les platines Dictators/µNE 14.. là déjà il faudrait le plan, il me semble qu'une fois sur le forum une personne avait posté un schéma fait main..
Pour l'oscillo j'en ai pas mais déjà utilisé et là j'arrive à la limite des mes compétences
A moins de faire comme d'ab contrôle entre 2 platine identiques et test point par point les tensions c'est un bon début..
Après pour les 540 d'origine du Power 200 c'est des 540 made in Nikko donc un peu mieux que des 380.. autant passer à des vrai 540 (pour moi 2x 540 27T) et en modélisme made in china avec un ESC à 8€.. suffit largement, sauf qu'après le Power 2000 ramasse trop et vu qu'il est en très bon état je le laisse trankil.
Stéphane, 473 msg, 55 ans. Cruas (FR-07). |
16-11-2014 à 15h03
Oui avec l' oscilloscope tu règle ton signal si il y a dérive au poil sinon si cest vraiment un problème de puissance un changement de tous les condo pourrais aider à voir...
Jai aussi dépanner pas mal de carte partiellement hs mais quand plus rien fonctionne je ne sais ou commencer puisque pas de repère pas de plan ...
publicité 16-11-2014 à 15h03
16-11-2014 à 15h12
Les condos gonflés c'est une maladie en électronique/informatique pas assez connu du à la vieillesse/chaleur. J'ai déjà récupéré pas mal de cartes mère/alim avec ça.
Quand rien ne fonctionne essaye de regarder les tensions d'alim au niveau du mille pate.. mais sans le plan c'est chiant!
publicité 16-11-2014 à 15h12
16-11-2014 à 15h29
Bonne idée pour les tensions aux bornes du mille patte !! Sinon oui sans plan galère !
Et les condo je prend exemple sur les game gear de sega même problème les condos sèche et rende l'écran illisible voir même empêche le son de fonctionner donc faudrais en cas de phénomène bizarre une fois faire l'essai .
