6 messages.    - Chargeur BC-910A [6433]
Chtidezy
23-10-2014 à 21h21
J'ai des chargeurs 9,6v BC-910A qui sont HS. On n'en trouve plus.
Puis-je utiliser d'autres chargeurs ? Si oui quel modèle et où les trouver.
Mes batteries sont des Ni-Cd 650mAh. Quelles batteries plus efficaces puis-je utiliser?
Anonyme, 2 msg, (FR-27).
 Citer Alerter [92062]
23-10-2014 à 21h43
Salut tu peu utiliser ca -> www.conrad.fr
J'en vend un 10€ si tu veux .
Ps: Pense à te présenter dans la bonne section.
 Citer Alerter [92064]
23-10-2014 à 21h43
26-10-2014 à 08h28
Attention ce qui bousille les chargeur Nikko c'est quand l'accus est HS et donc en court circuit ! Le Nicd ca fait plus de 10ans que ce n'est plus vendu en France donc ton Accus et potentiellement mort !
 Citer Alerter [92110]
Chtidezy
26-10-2014 à 21h19
, Ok merci pour l'info. Dans ce cas qu'est-ce que je peux mettre à la place
 Citer Alerter [92129]
26-10-2014 à 21h25
 Citer Alerter [92130]
26-10-2014 à 21h25
27-10-2014 à 09h29
Pour la batterie tu peux essayer de fabriquer une batterie a base d'accus rechargeable si tu as un bon fer a souder et sais t'en servir www.nikkomania.com
pour le chargeur , un truc de modelisme intelligent d'occas fera l'affaire ...
Alerter [92137]
6 messages.    - Chargeur BC-910A - Lu 2035 fois. [6433]
