9 messages.    - Prise pour lipo que choisir ? [6416]
03-10-2014 à 16h48
Alors je sort mon plus fidèle rc celui qui à pris un nombre incroyable de lipo et de gamelle pour une sortie !
Premier accu ca passe defois j'ai l'impression que le rc répond pas de suite bof je m'inquiète pas trop second accu j'attaque un immense terrain je fais un allez un retour ... Lipo dessoudé bein mince ??!!
Le troisieme un allez retour dessoudé !! Le quatrieme pareille dessoudé ??!!!
Mais qu'est ce qu'il se passe ?????
Je rentre chez moi ressoude les connecteur t-plug je branche mon wattmetre je fait quelques run et... 130ampère en pointe beaucoup mais normal vu le gros 3660 ca représente 1000watts en 2s et 1500w environs en 3s pas mal quand même c'est quand même les courant d'un mamba et 2600w pour un mamba en 6s !!!
Bref je touche les t-plug est !! c'est chaud et je remarque carrément des faut contact sur le t-plug alors des faux contacts sur un connecteur avec des courants de 130ampères ca fait pas bon ménage !!
Donc t-plug déformé -> échauffement prise car courant trop élevé -> prise pas en nylon -> déformation et échauffement encore plus important jusqu'au faut contact !!
Donc conclusion j'abandonne le t-plug pour tous mes rc je part sur du hxt 4mm² sur tous mes connecteurs et pas le xt90 pourquoi ?
Parce que le connecteur et fournie de base avec les lipos turnigy et qu'il supporte 96ampères en continu et bien plus apparemment et qu'il ressemble aux connecteurs des moteurs brushless qui ne pose jamais problème !!
Seul inconvénient encombrent et possibilité de brancher des packs en court circuit ensemble ( c'est aussi débile que de vérifier le niveau d'essence de ca mobylette avec sont briquet !! )c'est possible car en principe ca permet d'additionner les accus pour faire du 3s 4s 5s 6s donc attention les novices c'est le révère de la médaille !!!
 Citer Alerter [91464]
04-10-2014 à 10h19
Sinon ya les prises Traxxas qui supportent bien aussi, mais c'est relou à souder il me semble
 Citer Alerter [91474]
04-10-2014 à 10h19
04-10-2014 à 11h31
Oui mais le truc c'est que hk livre avec des hxt 4mm² je gagne du temps.
 Citer Alerter [91475]
05-10-2014 à 00h09
Tes prise T doivent etre de la mauvais serie chinoiserie car les bonne ne fondent pas meme en posant le fer a souder dessus , j'ai les deux chez moi recuperer sur des trucs d'occas , des fondu et des pas fondu
 Citer Alerter [91494]
05-10-2014 à 01h38
Oui c'est pas du nylon mais si surchauffe et fonte ca veux dire courant trop élevé. Donc t-plug poubelle juste dommage que j'ai coupé mes hxt des lipo hk et maintenant je les resoude ....
 Citer Alerter [91498]
05-10-2014 à 12h53
Salut Tchill
Sur un flux c'est des T-plug d'origine.
Mais depuis le début je suis en bullet 5.5 et en 6S 65-130C ça pas bougé..
Par contre t'as pas un problème d'ESC/Moteur car pour cramé 3 lipo d'affiler.. c'est bizarre
Stéphane, 468 msg, 48 ans. Cruas (FR-07).
 Citer Alerter [91513]
05-10-2014 à 13h10
Bein les prises on des faux contact donc échauffement c'est pour ca non le combo pete le feu !! Je ferais une vidéo !!
Je révise mon titan quel excellent rc c'est digne dune grande marque très bon châssis les plastiques sont incassable le plus robuste rc que je possède .
Quelques photos pour le plaisir .
 Citer Alerter [91514]
05-10-2014 à 14h27
Je pense qu'avec des T de "Kaliter" t'aura pas de probleme et t'aura les meme problemes avec d'autre prises de mauvaise qualité :/
 Citer Alerter [91515]
05-10-2014 à 14h27
05-10-2014 à 16h39
Possible en tous cas maintenant il y aura plus de problème .
Alerter [91516]
9 messages.    - Prise pour lipo que choisir ? - Lu 908 fois. [6416]
