119 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12   - [Vorgan] Ma mighty max, fiabilisation, améliérotions, changements [6396]
04-06-2015 à 22h30
Le servo était pas compatible avec les fixations d'origines, du coup, ben je les ai coupées.
Je vais faire des fixation avec de l'alu, du sur mesure
 Citer Alerter [98986]
04-06-2015 à 22h33
Oui je vais le faire mais marche pas avec mon smartphone enfin ca marche plus... Je le fait du pc t'inquiète !!
 Citer Alerter [98987]
04-06-2015 à 22h33
07-06-2015 à 17h39
Servo installé
Deux pièces alu pour servir de support
 Citer Alerter [99016]
07-06-2015 à 17h40
Ces deux pièces fixées directement sur le châssis par deux vis
 Citer Alerter [99017]
07-06-2015 à 17h41
Et pour finir on visse la biellette
 Citer Alerter [99018]
09-06-2015 à 21h36
On change les cables moteurs pour faciliter le travail, et on branche à l'esc
 Citer Alerter [99025]
13-06-2015 à 11h40
J'ai recu le coli vorgan merci.
 Citer Alerter [99064]
13-06-2015 à 14h25
C'est une super modification, mais où peut on trouver les schémas pour effectuer tout cela?
Il faut un récepteur/variateur + servo, en quel voltage peut on alimenter le tout?
 Citer Alerter [99066]
13-06-2015 à 14h37
En fait c'est très simple, il te faut un variateur modélisme, sur lequel tu vas brancher ton moteur et la batterie. Ton variateur sera branché au recepteur modélisme par la prise prévue a cet effet, et de même pour ton servo
Dans mon cas ici le moteur est tout petit donc avec un variateur 15T fonctionnera à coup sur, et j'alimente avec la batterie d'origine, ici du 7.2V
Je t'ai fait un petit schéma, si c'est pas assez clair hésite pas à redemander
 Citer Alerter [99068]
13-06-2015 à 14h37
13-06-2015 à 14h46
Super, c'est ce que j'avais compris et là c'est encore plus clair.
Question: on peut mettre n'importe quel récepteur avec le variateur et le servo?
Pour connecter deux moteurs (dictator 2) on branche comment?
Sur le récepteur il y a plusieurs CHANNEL, comment savoir sur lequel on branche le servo et sur lequel on branche le variateur?
 Citer Alerter [99071]
119 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12   - [Vorgan] Ma mighty max, fiabilisation, améliérotions, changements - Lu 28613 fois. [6396]
