22 messages.      1 2 3 - Probleme midnight crusher [6390]
Skorp
08-02-2017 à 21h52
Penses tu que je peux faire évoluer la bête?
Et que dois-je faire pour cela, si bien entendu c'est possible?!
Alex, 11 msg, 30 ans. (FR-41).
 Citer Alerter [103654]
09-02-2017 à 22h48
Ça marche ?
Pour répondre à ta question :
La mécanique est semblable aux Dictators : robuste et facilement optimisable
Aucun projet d'évolution sur ce modèle n'a été fait sur le forum (à ma connaissance), il faut bien un début à tout !
En premier lieu, ouvrir la bête, nettoyer et regraisser, puis remplacer tous les paliers par des roulements à bille.
Voir si, comme sur les dictators, les fusées et roues peuvent êtres remplacées pour des pièces standards : plus de soucis de recherche des pièces.
Remplacer les "amortisseurs" par des plus fonctionnels.
Si tu y tiens beaucoup, refaire un bouclier renforcé en alu/inox pour la protéger et éviter de casser le bouclier d'origine.
Évidemment, si la batterie ne tient plus le coup, en racheter une neuve. Ne pas hésitez à investir dans un chargeur Imax b6, qui est de loin l'un voir le meilleur
D'un point de vue performances :
Soit garder le matériel d'origine. Dans ce cas, l'augmentation de puissance est limitée à l'utilisation de moteurs légèrement plus puissants (dans la limite de la platine).
Soit aller vers des projets comme ceux que j'ai fait (regarde ma signature), ou Tchill et bien d'autres : atteindre des performances des véhicules d'aujourd'hui : plus aucun élément électronique ne sera d'origine.
Dans ce cas, avant toute chose, changer la commande (et récepteur) pour gagner en portée (modèles 2,4 GHz).
Je te conseilles aussi de passer aux moteurs brushless, pour une question de fiabilité avant tout, mais aussi de performance et de facilité pour trouver le modèle adéquat.
Avec aussi, les ESC brushless pour la gestion des moteurs.
Sans oublier un nouveau servo moteur.
Et pour finir, une (ou deux ou trois ... ) bonne batterie LiPo
La grande majorité de nos pièces proviennent de chez HobbyKing
Des renforts/optimisations/adaptations de pièces seront nécessaires, ne te lances pas dans le projet le plus radical si tu n'es pas bon bricoleur (ou que tu ne te sens pas de l'amener jusqu'au bout), le forum ne peut remplacer cette étape qui comble les soirées et WE, même si pour le reste tu n'auras aucun soucis de soutien
Prend aussi en considération que le prix d'une telle évolution correspond largement à un modèle de qualité et performant (200-250 € environ pour le projet le plus poussé), mais il vaudra bien plus de manière affective, tu seras content et fière de l'avoir fait
[Mode Pavé : Off]
Ouvres une nouvelle discussion relative qu'à ta voiture s'il te plait
Quentin, Modérateur,3633 msg, 24 ans. Chelles (FR-77). [mon blog] Fan de modélisme et sport-auto ! Ingé Motoriste. Mes vidéos: www.youtube.com/user/thelastlegend77/videos
 Citer Alerter [103655]
09-02-2017 à 22h48
10-02-2017 à 21h17
Un des meilleurs 4x4 nikko perso j'adore.
Alerter [103656]
22 messages.      1 2 3 - Probleme midnight crusher - Lu 1852 fois. [6390]
