22 messages.   1 2 3   - Probleme midnight crusher [6390]
05-02-2017 à 21h43
Il avance tous seul télécommande éteinte ?
Gilles, Modérateur,12426 msg, 37 ans. Woustviller (FR-57). [mon blog] www.youtube.com/user/tchillkde
 Citer Alerter [103631]
Skorp
05-02-2017 à 22h09
non que quand les deux sont allumés
Alex, 11 msg, 30 ans. (FR-41).
 Citer Alerter [103632]
05-02-2017 à 22h09
Skorp
06-02-2017 à 11h12
j'ai démonté la platine de la voiture, j ai vu qu'il y avait des résistances réglables, j'ai essayé de les tourner voir si il y avait un résultat.
J'en est eu un, la voiture n'avance plus toute seul je la gère bien avec la télécommande, par conte je n'ai toujours pas la commande pour la direction.
 Citer Alerter [103634]
06-02-2017 à 19h55
Salut,
As-tu vaporisé du nettoyant contact sur les potars ? C'est souvent nécessaire pour bien tout rétablir
Quentin, Modérateur,3654 msg, 24 ans. Chelles (FR-77). [mon blog] Fan de modélisme et sport-auto ! Ingé Motoriste. Mes vidéos: www.youtube.com/user/thelastlegend77/videos
 Citer Alerter [103640]
Skorp
06-02-2017 à 20h24
salut Tusken,
nan je ne l'ai pas fait car je ne savais pas si je pouvais.
Je vais essayé voir.
Si cela fonctionne pas sur quel piste je dois m'orienter ?!
 Citer Alerter [103641]
06-02-2017 à 23h43
Étant donné qu'un de tes problèmes semblent venir d'une plus ou moins forte oxydation, voir à nettoyer l'ensemble de la platine avec le nettoyant contact (surtout ne pas toucher aux potentiomètres avec de la cire dessus) ; de même pour la commande.
Pour être certain, le problème de la direction est toujours qu'elle vient se bloquer d'un côté ?
 Citer Alerter [103645]
Skorp
06-02-2017 à 23h52
celui ci je l'ai vu est quand je me suis aperçu qu'il était collé je n'ai pas voulu y toucher. oui dès que j'allume la voiture et après la télécommande la direction tourne de suite à gauche.
 Citer Alerter [103647]
Skorp
07-02-2017 à 17h58
Bon j ai nettoyé les deux platines, voiture et télécommande, mais malheureusement le résultat est nul. Même si je pense que ca n'a pas fait de mal. Que pourais-je essayer.
 Citer Alerter [103650]
08-02-2017 à 00h12
Essaye de "t'acharner" sur les potentiomètres de réglage de la direction sur la commande et sur la platine : nettoyant contact + rotation, pour être certain que ça ne vienne pas de là
 Citer Alerter [103652]
08-02-2017 à 00h12
Skorp
08-02-2017 à 12h26
Merci pour les conseils tusken, je vais essayer ca.
J'espère que ça va le faire.
 Citer Alerter [103653]
22 messages.   1 2 3   - Probleme midnight crusher - Lu 2005 fois. [6390]
