12 messages.   1 2   - Adapter des moteurs type 540 sur une Dictator [6381]
22-08-2014 à 09h06
Cette discussion est relative à l\'article Adapter des moteurs type 540 sur une Dictator
"Tutoriel: Pour augmenter la puissance d\'une Dictator, voici comment remplacer les 2 moteurs Mabuchi 380 par 2 moteurs 540, nettement plus puissants."
Quentin, Modérateur,3643 msg, 24 ans. Chelles (FR-77). [mon blog] Fan de modélisme et sport-auto ! Ingé Motoriste. Mes vidéos: www.youtube.com/user/thelastlegend77/videos
 Citer Alerter [90726]
22-08-2014 à 10h56
Tchil a prouver que des 380 costaud sont bien suffisant, la technique pour monter des 540 et donc maintenant caduc !
 Citer Alerter [90735]
22-08-2014 à 10h56
22-08-2014 à 11h48
Sauf que ces 380 ne sont plus produits
 Citer Alerter [90736]
22-08-2014 à 12h49
Encore un article simple et efficace, gg Tusken
Par contre le châssis ne devient pas un peu plus fragile avec cette modif' ?
 Citer Alerter [90738]
22-08-2014 à 13h31
Légèrement, vu que l'on enlève de la matière et que l'on met un moteur plus lourd ; c'est pour ça qu'à la fin de l'article je conseille de renforcer le châssis en suivant l’autre article
 Citer Alerter [90739]
22-08-2014 à 13h58
Oui comme les 540 puisqu'on produit que des brushless de nos jours et comme les puissances sont tel il est preferable et tres facile d'utiliser un adaptateur alu pour dictator avec un moteur brushless 380 et c'est la solution la plus simple ( voir la dictator brushless de vertigix je lui ai donné les liens vers tous les éléments pour la realiser !! ) surtout que quitte à remplacer la carte Nikko par des esc de modelisme mieux vaut passer direct au brushless plus puissant Legé moins encombrant et surtout chauffe beaucoup moins .
Je repete mon délire carson était une modif que pouvais commercialiser Nikko à l'époque seul tous le jus Nikko à été conservé même la commande .
Autrement avec 2 lrp et le remplacement de deux transistor on optiens deja un dictator qui frole les 50km/h mesure gps !!!!!
Tu a mis en écris la modif recopié de ma dictator carson d'ailleurs on en avait bien discuté c'est bien il est vrai que j'ai beaucoup de chose que je ne met pas en article mais les plus fidèles save ou trouver les infos !!
Gilles, Modérateur,12418 msg, 37 ans. Woustviller (FR-57). [mon blog] www.youtube.com/user/tchillkde
 Citer Alerter [90740]
22-08-2014 à 14h26
Le charbon reste aussi un délire pour moi, depuis ma Ne14 Brushless je sais très bien que les brushed sont dépassés
Mais l'article est fait pour installer des 540, pas spécialement un brushed (c'est juste le moteur utilisé dans l'article) ; quitte à booster sa Dictator, pourquoi se limiter à un 380 brushless quand on peut en mettre un 540 ?
 Citer Alerter [90741]
22-08-2014 à 16h56
Tusken77 a écrit :
Le charbon reste aussi un délire pour moi, depuis ma Ne14 Brushless je sais très bien que les brushed sont dépassés Mais l'article est fait pour installer des 540, pas spécialement un brushed (c'est juste le moteur utilisé dans l'article) ; quitte à booster sa Dictator, pourquoi se limiter à un 380 brushless quand on peut en mettre un...
Franchement un 540 brushless c'est pas la peine le triangle va s'arracher de la boite de vitesse et les roues vont partir en laissant le châssis sur place !!
Non les pignons alu avec l'empreinte pour les noix de cardan qui vont dans le dif le supporterons pas et de plus attention à prendre une dictator ancienne et pas les dernières qui présente des faiblaisses sur le dif et couronnes plastique deja avec des petits moteur 380 et 390 .
Faudrait refaire des pignons métal et insérer un dif full métal pour l'exercice deux 380 brushless font l'équivalent d'un 540 brushless alors deux 540 brushless tu veux l'envoyer sur mars la dictator ?
 Citer Alerter [90744]
22-08-2014 à 17h04
Il ya des 540 brushless qui n'ont que la taille, a l'interrieur c'est du 380 !
 Citer Alerter [90746]
22-08-2014 à 17h04
22-08-2014 à 18h05
C'est vrai aussi c'est des brushless en 540 qui sorte 200watts seulement, en 3s mon brushless de 2040 de hobbyking donc 20mm de diamètre et 40mm de longueur sort 200watts!!!
Un 540 de longueur 60mm peu sortir jusqu'à 1200watts!!
 Citer Alerter [90748]
12 messages.   1 2   - Adapter des moteurs type 540 sur une Dictator - Lu 1136 fois. [6381]
