63 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - nouvelle venue nikko bison fox f10 [6311]
11-02-2017 à 20h30
ET LE RHINO OU BISON
 Citer Alerter [103678]
11-02-2017 à 20h37
Ok!!
Donc je peux prendre n'importe qu'elle pieces de ces modèles pour refaire une voiture complète.
Le plus difficile ce sera les roues!
Allez au boulot!!!!
Samuel, 601 msg, 36 ans. (FR-44). [mon blog]
 Citer Alerter [103679]
11-02-2017 à 20h37
11-02-2017 à 20h40
oui,pour les roues si c'est pas pour la mettre entièrement d'origine,je te recommande les tamiya grasshopper,tamiya hornet qui sont parfaitement compatible.
Le'adaptateur est identique à celui des nikko.
 Citer Alerter [103680]
11-02-2017 à 20h45
voilà les jantes en question,plutot jolie non?????
Je les avais monté sur mon nikko thunderbolt rhino blanc (axe baguéet oui,il y a eu aussi des thunderbolt noir avec arceau noir et non gris comme le rhino avec le 540)
 Citer Alerter [103681]
11-02-2017 à 20h50
Tiens regarde mon bébé avec ses jantes de tamiya et ses pneus de tamiya hornet.
Il a un air de gros nikko turbo panther,il est vraiment de toute beauté
et mon petit turbo panther!!!!
 Citer Alerter [103682]
Pierco
28-02-2017 à 17h57
une chose que je n'avais jamais remarqué : les bandes tricolores sont les mêmes que sur le Grasshopper!
la filiation est troublante!
Pierre, 80 msg, 37 ans. Langlade (FR-30). [mon blog]
 Citer Alerter [103697]
28-02-2017 à 18h42
oui,j'ai fait un post sur les couleur du grasshopper,du academy galaxy (clone dau grasshopper),du thunderbolt rhino (arceau noir)ou bison rhino (arceau gris)et du nikko hurricane.
j'aurais aimer avoir une dictator blanche avec les même bandes de couleurs,elle aurait était superbe!!!
 Citer Alerter [103698]
21-08-2017 à 15h50
J'ai presque terminé la restauration du Thunderbolt, j'ai remarqué qu'il n'a pas de parechoc arrière et aucune possibilité d'en fixer un, est ce normal?
J'ai une résistance pour le moteur en 380, alors que sur l'autre châssis que j'ai en 540 il n'y a pas de résistance, faut il enlever cette résistance pour pouvoir utiliser le 540 au max?
Il me reste l'aileron à mettre et à tester !
 Citer Alerter [104013]
21-08-2017 à 16h15
Je pense que la resistance c'est pour avoir 2 vitesses comme les premières dictator ensuite dans le futur on a utilisé des composants modern des transistors ou mosfet aussi qui font varier progressivement la vitesse donc non je pense pas qu'il faut l'enlever .
Dans le doute post une photo des 2 platines . Une doit avoir des relais avec resistance l'autre des transistors avec radiateur alu.
 Citer Alerter [104014]
21-08-2017 à 16h15
27-08-2017 à 21h57
Sam44 a écrit :
J'ai presque terminé la restauration du Thunderbolt, j'ai remarqué qu'il n'a pas de parechoc arrière et aucune possibilité d'en fixer un, est ce normal? J'ai une résistance pour le moteur en 380, alors que sur l'autre châssis que j'ai en 540 il n'y a pas de résistance, faut il enlever cette résistance pour pouvoir utiliser le 540 au max...
Non,c'est pas normal,le thunderbolt à un parechoc arrière.
Quand j'avais 14 ans,je'avais remplacé par celui de mon hurricane car celui de l'hurricane englobé et protégé mieux le carter.
 Citer Alerter [104017]
63 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - nouvelle venue nikko bison fox f10 - Lu 9573 fois. [6311]
