63 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - nouvelle venue nikko bison fox f10 [6311]
11-02-2017 à 19h30
c'est vrai que de haut,ça fait plat,c'est dingue,vu de derrière,il est plus séduisant,regarde tes F10 et tu verra que tu diras:
"hooooo que t'ai pas beau vu de haut mon cher differentiel"
après tu le regarde de derrière et tu dira
"youhaou,ta un beau....tu sais"
 Citer Alerter [103668]
11-02-2017 à 19h47
Ton truc c'est les f10 thunderbolt ... Incollable !
 Citer Alerter [103669]
11-02-2017 à 19h47
11-02-2017 à 19h57
Tu veux qu'on parle de l'électronique F10???
là ce sera TON truc et comme d'hab,là c'est toi qui sera incollage,nous formons une bonne équipe à nous tous!!!!
 Citer Alerter [103670]
11-02-2017 à 19h57
Les roues ne sont pas serties.
Je vais essayer de le retaper, il faut que je trouve des pieces de thunderbolt alors? Pas bison?
Samuel, 601 msg, 36 ans. (FR-44). [mon blog]
 Citer Alerter [103671]
11-02-2017 à 19h58
Clair !!
Dollyfanny a écrit :
? Tu veux qu'on parle de l'électronique F10??? là ce sera TON truc et comme d'hab,là c'est toi qui sera incollage,nous formons une bonne équipe à nous tous!!!!
 Citer Alerter [103672]
11-02-2017 à 20h00
Sans oublier ton tableau qui superbe et qui sert autant aux novices qu'aux pationnés donc je dit que c'est Toi le grand BOSS de la nikko évolution
Sans toi Gilles,le forum ferais du surplace!!!!!
 Citer Alerter [103673]
11-02-2017 à 20h03
Sam44 a écrit :
Les roues ne sont pas serties. Je vais essayer de le retaper, il faut que je trouve des pieces de thunderbolt alors? Pas bison?
je veux dire que d'un coté et de l'autre tu as une bague,on l'apercoit sur la photo.
Il te faut bloquer dans un étaux du côté ou la bague se retire et taper avec un burrin de petite taille pour décrochée la bague.
L'axe des rhino et des bison est taraudé et ensuite boulonné.
 Citer Alerter [103674]
11-02-2017 à 20h05
si,ensuite thunderbolt et bisonF10/RHINOF10 de première génération sont identiques sauf les axes.
J'espère que je ne t'embrouille pas trop avec mon charabia
 Citer Alerter [103675]
11-02-2017 à 20h13
en fait Sam,tu as un chassis de thunderbolt qui donnera naissance à un bison F10 rt un rhino F10.
Le thunderbolt aura les axes serties d'un côté et bagués de l'autre.
Le rhino et le bison du chassis "thunderolt" aura un moteur 540 et des axes taraudés et boulonés.
Vers 1987 environ,nikko recréé un chassis de F10 qui aura le corp des amortisseur rouge.
Celui ci sera nommé "rhino et super alex"!!!
Comme le rhino existe déjà en chassis thunderbolt,pour que vous compreniez tous de quel chassis il s'agit quand je parle de rhino,je précise avant "super alex rhino ou thunderbolt rhino"celà permet de vous repérez dans les deux chassis un poils dIfférent.
La difference ce joue uniquement sur la platine electronique,les amortos,le parechoc,les protection latérale et le couvercle de protection de la platine!!!!
 Citer Alerter [103676]
11-02-2017 à 20h13
11-02-2017 à 20h29
TIENS VOICI LE THUNDERBOLT
 Citer Alerter [103677]
63 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - nouvelle venue nikko bison fox f10 - Lu 9578 fois. [6311]
