4 messages.    - g un gros probleme de baterie et de chargeur [68]
Vincent
07-04-2004 à 14h20
Description:Mon frere a une subaru impreza evolution 1/14 ,batterie ni-mh 800 maH et un chargeur qui recharge au bout de 4 heures.
Probleme:lorsque il insere sa batterie NI-MH 800 maH dans son chargeur ,le voyant ne s'allume plus et la batterie ne veut pas se charger.Les batteries et les chargeurs 800 maH ne se vendent plus chez NIKKO SAV.
Est ce que quelqu'un a deja eu ce probleme?Si oui comment avez vous fait???
j'ai eu l'idée de racheter une batterie NI-CD 650 mah:est ce compatible avec une voiture qui était vendue avec une ni-mh 800 mah???si oui,y a t il des inconvenients?
merci d'avance
Vincent, 15 msg, 28 ans. Lisses (FR-91). vincentb5.free.f r
 Citer Alerter [394]
bugs
07-04-2004 à 18h43
Depuis aujourd'hui, les batteries nimh et leur chargeur son dispos !
Voir ici
Cela dit, il faut savoir si c'est ton chargeur ou ta batterie...
As tu un voltmètre ?
Si la tension de ta batterie est à zero, et pas autre chose, c'est quelle est coupée. Ceci est fréquent. C'est expliqué dans les pages techniques, et aussi comment réparer.
Antoine, 1678 msg, 30 ans. Paris (FR-75). [mon blog]
Voir ici
As tu un voltmètre ?...[/cite]', 'message_saisi');">  Citer
Alerter [402]
07-04-2004 à 18h43
Caro67640
27-03-2014 à 21h13
> J'ai un NIKKO VAPORIZR et un soucis certainement de batterie ou de chargeur je pense.
> Voiture très peu utilisée. Quand je mets la batterie en charge sur l'accu, il clignote rouge pendant 5 secondes et puis plus rien pas de LED d'allumé.
> Quand pensez-vous ?
> Merci de votre aide
> Cdl
> Caroline
Anonyme, 1 msg, (FR-67).
 Citer Alerter [88037]
27-03-2014 à 21h13
27-03-2014 à 21h43
Salut!!!
Pense par te présenter dans la bonne rubrique , et ouvre ton propre sujet mais ca ressemble à une batterie hs le chargeur demarre la led rouge s'allume le chargeur detecte rien ou une batterie deja chargé (peu être deffectueuse ou avec de l'effet mémoire ) et s'éteint.
Alerter [88042]
4 messages.    - g un gros probleme de baterie et de chargeur - Lu 3240 fois. [68]
