7 messages.    - Fabrication d'un support moteur alu universel pour moteur de Dictator 380 ou 390 (v1.1) [6258]
26-02-2014 à 19h19
Cette discussion est relative à l\'article Fabrication d'un support moteur alu universel pour moteur de Dictator 380 ou 390 (v1.1)
"Fabrication d une rondelle alu destinée à remplacer le fragile berceau moteur 380 ou 390 en plastique des Nikko Dictator"
 Citer Alerter [86211]
27-02-2014 à 09h39
Il faudra que je m'en fasse un jour ...
 Citer Alerter [86263]
27-02-2014 à 09h39
27-02-2014 à 10h20
Oui ca fonctionne impec les prochain la v1.2 le taraudage est fait machine donc parfait car à la main c'est jamais 100% droit.
 Citer Alerter [86269]
27-02-2014 à 11h30
Quand tu dis machine, tu penses à un tour!??
 Citer Alerter [86276]
27-02-2014 à 12h16
Non pas un tour le reste de la pièces est deja faite sur tour c'est un outil spécial qui permet de tarauder sur perceuse à colonne .
 Citer Alerter [86286]
27-02-2014 à 12h18
Ah!! Ok.. Donc autant dire pas à la porte de tout le monde...
 Citer Alerter [86287]
27-02-2014 à 12h18
27-02-2014 à 12h22
Non mais moi les premiere version le taraud était fait à la main c'est jamais droit , mais les pièces se monte très bien quand même , la j'améliore jusqu'à obtenir une pièces parfaite!!
Alerter [86289]
7 messages.    - Fabrication d'un support moteur alu universel pour moteur de Dictator 380 ou 390 (v1.1) - Lu 869 fois. [6258]
