109 messages.      6 7 8 9 10 11 - Remplacement axes de roue et roulement sans usinage - Dictator 3 et + [4960]
21-08-2012 à 14h57
Quand les roues sont en l'air est ce que tu dispose d'une marche avant et arrière ???
Si oui les var valent rien.... Si non se sont des var de bateau et avion .
 Citer Alerter [58101]
21-08-2012 à 15h01
Et pour les moteurs si il chauffe beaucoup c'est qu'il sont pas assez puissant.
 Citer Alerter [58102]
21-08-2012 à 15h01
Lemak
23-08-2012 à 14h31
Tchill a écrit :
Quand les roues sont en l'air est ce que tu dispose d'une marche avant et arrière ??? Si oui les var valent rien.... Si non se sont des var de bateau et avion .
Oui,
Anonyme, 57 msg, 48 ans. Clermont Ferrand (FR-63). [mon blog]
 Citer Alerter [58146]
23-08-2012 à 14h40
Les moteurs sont trop faible prend des série 26 avec 3000kv plus coupleux .
Les var devrais être bon.
 Citer Alerter [58148]
Lemak
23-08-2012 à 14h45
J'ai plutôt l'impression qu'ils reçoivent successivement les commandes avant/arrière/avant...
Bref le Brushless sensoreless sucks for cars, passez votre chemin.
Je ne sais pas trop sur quoi m'orienter:
-les brushless sensored en 380 sont hors de prix.
-du bon brushed mais je ne trouve rien de très puissant en 380 voire 400.
-acheter une Bullet Flux HP , mais c'est moins fun qu'une Dictator qui dépasse les 60km/h.
Merci pour vos conseils
 Citer Alerter [58150]
23-08-2012 à 15h13
J'ai déjà eu se problème trop de kV pas assez de couple un brush qui chauffe en quelque mètre attention problème !!!
Elle est lourde la dictator pratiquement le double du poid que mon monstre 1/10 !!!
Les sensorless sont très bien mais faut bien les choisir !!
 Citer Alerter [58151]
Lemak
12-11-2013 à 10h30
les gars, déjà plus d'un an que j'ai dû tout laisser de côté. Je compte m'y remettre, j'ai un peu de temps.
J'envisage donc de:
-trouver les bons moteurs brushless, avec du couple, un diamètre d' axe de 2.3 et 27 mm de diamètre moteur bien sur.
-ou de mettre un ESC pour brushed avec 2 SPEED400 4.8V.
Pour les moteurs brushless, j'ai bien cherché mais je ne trouve pas de moteurs avec la bonne dimension et un couple suffisant. Tchill tu me conseillais de bien les choisir, tu peux m'éclairer un peu?
J'espère que vous êtes toujours sur le forum.
A bientôt ;)
 Citer Alerter [79262]
12-11-2013 à 13h08
Un brushed respecterai plus la dictator je te conseils des lrp ht voir ici une commande groupé est en cours -> nikkoevolution.fr #msg79244
[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [79264]
12-11-2013 à 13h08
Lemak
12-02-2014 à 09h07
Petite vidéo vite fait:
Essaie à vide LRP 380
Alerter [85306]
109 messages.      6 7 8 9 10 11 - Remplacement axes de roue et roulement sans usinage - Dictator 3 et + - Lu 55565 fois. [4960]
