03-02-2016 à 10h57
Loudone aurait tu une planche de stickers Dictator 2 et une de super sprint d'avance? Quel est le tarif s'il te plait? Merci
09-02-2016 à 10h35
Salut Sam
alors pour les dictators model 1 & 2 j'ai effectivement les planches, mais je suis actuellement en pénurie de film UV donc, je ne peux pas en produire pour l'instant.
sinon, pour tout ce qui est dandy dash, super sprint, ou en Brat, je n'ai pas encore abordé le sujet, peut etre plus tard ;-)
Ludo, 1285 msg, 48 ans. Athis Mons (FR-91). [mon blog] |
publicité 09-02-2016 à 10h35
09-02-2016 à 10h55
Ok tu me diras quand tu auras du film pour la Dictator 2.
Il me manquera ceux de la super sprint , j'essaye d'en avoir une NIB
09-02-2016 à 13h17
Je pensais à une chose, pour faire le blanc, il suffit d'imprimer sur du transparent puis de coller un autocollant blanc sous les parties qui nécessitent du blanc, je sais pas si cette idée à déjà été testée.
09-02-2016 à 15h33
alors oui j'y ai pensé, mais le problème étant est que la feuille que tu vas mettre derrière même avec un grammage assez faible va faire des aplats sous le solénoïde et ca fait bidouille et le rendu n'est pas conforme a l'original je trouves.
le mieux restera une impression du blanc, mais les imprimantes sont difficilement abordable.
09-02-2016 à 15h35
Oui j'ai pensé à l'épaisseur mais juste un simple autocollant blanc très fin ça doit passer je pense, sinon il faut peindre en blanc dessous
09-02-2016 à 15h40
non c'est pas envisageable car même si tu as une feuille très faible en grammage, tu as après le problème de translucidité..
et peindre en dessous je n'y ai pas pensé... mais comment dire...
09-02-2016 à 15h48
Ah oui peindre sous l'autocollant c'est pénible long et faut être super précis.
Je suis dans le domaine de l’impression et des imprimantes avec du blanc c'est très rare, c'est pour ça que je cherche une solution, car si j'arrive à scanner des planches de stickers il faudra que je crée du blanc !!
09-02-2016 à 15h51
le blanc a créer n'est pas dure, mais l'imprimante a trouver oui.. et les consommables sont egalement tres cher
publicité 09-02-2016 à 15h51
09-02-2016 à 15h53
exemple d'une imprimante qui en imprime
Imprimante OKI
