19 messages.      1 2 - Accu NI-ZN c'est quoi ? [6140]
29-01-2014 à 15h01
Il y a ca www.hobbyking.com
 Citer Alerter [84210]
Sylvain95
29-01-2014 à 15h24
hum, je cherche un chargeur 9.6v direct, je vais souder les piles sont ne pourrais plus les recharger indépendamment
Sylvain, 21 msg, 35 ans. Osny (FR-95).
 Citer Alerter [84211]
29-01-2014 à 15h24
29-01-2014 à 15h35
Chargeur nizn ? AVec delta peak a 1.9v ??? Connais pas désolé faudrais voir sur Google.
 Citer Alerter [84219]
Sylvain95
29-01-2014 à 15h45
sinon je prend un chargeur d'origine d'ocaz' et je charge du ni-zn en 9.6 direct dessus...
 Citer Alerter [84227]
29-01-2014 à 15h50
Hein???
La tension nominal d'une nizn est de 1.6v x 8 ca donne 12.8v et le delta peak et de 1.9v pour les charger donc faut une tension pour le chargeur de 15.2v je pense pas que ca va marcher avec le chargeur d'origine. (c'est pour ca qu'il y a des chargeurs spéciaux nizn)
 Citer Alerter [84230]
Sylvain95
29-01-2014 à 15h53
oui je viens de remarquer sa au moment ou tu me le dit ^^ 9.6v pour charger du 12.8v sa risque de le faire bien chauffer :/
sinon je me disais, je prend une vielle alim' de pc fix, et une molex 12V, c'est du continue, stable,.. a voir ?
 Citer Alerter [84232]
29-01-2014 à 15h58
Faut 15.2v pour charger !!
 Citer Alerter [84234]
Sylvain95
29-01-2014 à 16h09
hum, sinon je me tourne vers du lipo 3s, doit bien avoir un pack avec chargeur sur le net
 Citer Alerter [84237]
29-01-2014 à 16h09
29-01-2014 à 16h35
Oui c'est plus facile.
Alerter [84239]
19 messages.      1 2 - Accu NI-ZN c'est quoi ? - Lu 2510 fois. [6140]
