28 messages.      1 2 3 - Ma dictator 87 et moi............ [6213]
Raphy
19-01-2014 à 19h29
super beau ton dictator
Anonyme, 22 msg, (FR-74).
 Citer Alerter [83333]
19-01-2014 à 23h56
Très beau le dictator!! ;-)
Ludo, 1285 msg, 40 ans. Athis Mons (FR-91). [mon blog]
 Citer Alerter [83396]
19-01-2014 à 23h56
111gex74
21-12-2016 à 14h49
Bonjour à tous, je reviens vers vous aujourd'hui!
Car ma Dictator 87 va pas très bien, lors de la mise en marche elle accélère et braque toute seule.
Quelle pièces de la carte commence à merdé?
Merci,
Anonyme, 83 msg, (FR-74).
 Citer Alerter [103468]
21-12-2016 à 15h21
Essaye de régler les trims sur la platine électronique de la dictator ca doit être des condos qui vieillisse pas bien...
 Citer Alerter [103469]
111gex74
21-12-2016 à 18h37
Tu as une photo ?
 Citer Alerter [103471]
Bebert-25
23-12-2016 à 09h17
commence par les trim de la télécommande
les petit boutons sous le levier des gaz et a gauche du levier de direction
regle les pour que la direction et l'accélération soit au neutre
si ca ne suffit pas
sur la platine tu as 2 résistances réglable (avec petit tourne vis) attention pièce fragile ne pas forcer repère l’emplacement d'origine
j'oubliais pose la voiture sur un support pour que les 4 roues soit dans le vide
et surtout quand tu fais les réglages ne positionne pas les 2 antennes( emeteur et recepteur ) l'une contre l'autre
voici un article qui en parle lien
Bebert-25, 60 msg, 40 ans. (FR-25).
 Citer Alerter [103476]
111gex74
23-12-2016 à 09h21
Merci, pour les trims de la télécommande cela ne suffit pas.
Niveau platine, j'ai démonté hier soir et vu ces petits composants.
On va voir!
 Citer Alerter [103477]
Bebert-25
23-12-2016 à 09h23
t'inquiete ce petit problème se regle facilement
pense bien la dictator sur un support pour avoir les 4 roues libre
 Citer Alerter [103478]
23-12-2016 à 09h23
25-12-2016 à 23h11
111gex74 a écrit :
Merci, pour les trims de la télécommande cela ne suffit pas. Niveau platine, j'ai démonté hier soir et vu ces petits composants. On va voir!
Quand une dictator roule d'elle meme deregler les trims dans la commande ne sert à rien.
Faut mettre les trims bien au centre dans la commande et attaquer sur la platine du rc et si tu en est la pulveriser un peu de nettoyant contact sur les potars (a défaut wd40 ca ira aussi)
Alerter [103482]
28 messages.      1 2 3 - Ma dictator 87 et moi............ - Lu 1763 fois. [6213]
