1167 messages.      75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85   - [ New Projet] Ma DS3 en modélisme [6139]
16-03-2015 à 23h44
Donc pour la partie avant, tu as du plexi, des rotules et de la tige filetée M3 ?
Pour le reste, vérifie, trouve ce qu'il manque encore, et ce sera bon
(Les roulements pour le bloc arrière sont épaulés)
 Citer Alerter [97440]
18-03-2015 à 13h46
Heu je n'ai pas de plexi, des rotules je vois pas lesquelles, et tige fileté et je crois pas, si j'avais pas commandé non.
Pour le reste, au niveau des roulements j'en ai pleins mais je sais pas à quelles tailles ils correspondent.
Edit/ De plus, les écrous M8 ce sont ceux qui sont sur les roues d'origines ? Et les rondelles sa passe celle de mécano ?
Je vais te faire des photos de tout ce que j'ai.
 Citer Alerter [97442]
18-03-2015 à 13h46
19-03-2015 à 19h09
Les vis :
Les boulons :
Les amortos :
Les roues :
Les rondelles Grower :
Les roulements 4x7x2.5 (épaulés je crois) :
Roulements 4x7x2.5 mm et 3x2x7 mm :
Roulements 5x10x4 mm et 3x3x8 mm :
 Citer Alerter [97447]
19-03-2015 à 19h52
Prend une règle et mesure les différentes tailles, si tu n'as pas celles citées précédemment je ne pourrai rien faire ...
 Citer Alerter [97448]
19-03-2015 à 20h26
Voila, j'ai modifié le message précédent donc.
 Citer Alerter [97449]
19-03-2015 à 22h56
Ok, certains ne correspondent à rien et il manque les 4x9x4, erreurs de mesures ?
 Citer Alerter [97454]
19-03-2015 à 23h14
Je remesurerais demain matin, c'est surement ce que j'ai noté a la fin 5x10x4
 Citer Alerter [97455]
19-03-2015 à 23h33
Ne prend pas en compte l'épaulement dans les mesures du diamètre extérieur
 Citer Alerter [97457]
19-03-2015 à 23h36
Ha ouki !
 Citer Alerter [97458]
19-03-2015 à 23h36
20-03-2015 à 21h38
Je le mesure 4x9x4 ou 5
 Citer Alerter [97467]
1167 messages.      75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85   - [ New Projet] Ma DS3 en modélisme - Lu 805674 fois. [6139]
