19-02-2014 Ã 21h24
Inverse quoi ? Ne sois pas avare adjectif !!
19-02-2014 Ã 21h26
Le servo change de sens.
publicité 19-02-2014 à 21h26
19-02-2014 Ã 21h30
Ok donc le b te fait inverser le sens des gazs il faut que en marche avant tu sent le moteur en pleine puissance et en marche arrière en vitesse réduite .
Une fois ca fait quand tu montra le moteur si quand tu accélère et que la voiture par en arrière inverse deux fils de ton choix sur le moteur et c'est gagné!!!
19-02-2014 Ã 21h33
Beh justement, la pleine puissance du moteur, je la ressent lorsque je pousse la gachette vers le haut.
19-02-2014 Ã 21h34
Et si tu change la position de linterupteur b sur la commande ?
19-02-2014 Ã 21h36
Et bien c'est bon. Enfait, c'est bon depuis le début mais quand je ne touche pas à la gachette, le moteur tourne et j'ai compris pourquoi : le neutre est un peu décalé, c'est à dire qu'il n'est pas à sa place, il faut pousser un peu la gachette pour l'avoir.
19-02-2014 Ã 21h38
Donc règle le trim!!!
19-02-2014 Ã 21h42
Ceux du B ? Si oui, ça ne fais rien.
19-02-2014 Ã 21h53
Alors essaye l'autre elle m'inquiète ta commande!!
publicité 19-02-2014 à 21h53
![]() Lien commercial -- |
19-02-2014 Ã 22h19
Je fais ça demain, je vais au lit. Moi aussi elle m'inquiete.
