1167 messages.      107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117   - [ New Projet] Ma DS3 en modélisme [6139]
12-01-2017 à 20h00
Hey !
C'est moi ! Voilà que sur un coup de tête je suis de retour et déterminé !
(je vais normalement acquérir un drone racer donc je m'y remets !)
Bon j'ai réussi à sauver une de mes deux batteries ! Mais en roulant, les roulement ont carrément exploser xD
Pourquoi ?
Ceci dit, heureusement j'ai un peu de rhab !
A part sa, tchill, c'est possible d'avoir des rotules ?
 Citer Alerter [103538]
12-01-2017 à 20h12
Pffouah aucune idée ! Dans l'état qu'ils sont!!
Ouais je pense encore en avoir il t'en faut 2 je pense?
 Citer Alerter [103540]
12-01-2017 à 20h12
12-01-2017 à 20h14
Ta vu ! Ce serait pas l'humidité ? Ils m'avaient l'air un peu corrodé.
Pas 4 ? T'inquiète pas c'est pas urgent hein :)
Edit : autant pour moi c'est que 2 a l'avant on peut pas mettre :)
 Citer Alerter [103541]
12-01-2017 à 21h31
Corrosion par le sel (y a que ça pour bouffer de l'inox et faire disparaitre l'huile comme sur tes "roulements" ), tu habites très près de la mer ?
 Citer Alerter [103542]
12-01-2017 à 21h39
500m ?
 Citer Alerter [103543]
12-01-2017 à 21h45
Ah ouais Limite un max les sorties sur sol humide ^^
 Citer Alerter [103544]
12-01-2017 à 21h49
Dacc !
Mais j'ai une question ? Je peut encore améliorer la réactivité de la direction ? Car pas vu tant que sa de diff avec le plexi :/
 Citer Alerter [103545]
12-01-2017 à 22h49
La réactivité ne change pas vraiment (ce paramètre dépend de la vitesse du servo et de la géométrie de la direction), c'est surtout la précision/stabilité qui s'améliore avec la plaque supérieure et les inserts alu : normalement si tu prends une des roues avant à la main (sans trop forcer), elle ne doit pas beaucoup bouger.
Je ne me souviens plus, les tiges de commandes sont toujours celles d'origine ?
 Citer Alerter [103546]
13-01-2017 à 06h51
Celles qui relient le servo des roues ? Oui origine.
Je sais que les inserts en alu j'avais pas reussis à les mettres car ils tombaient. Et ile semble que j'ai pu d'amortisseur à l'avant.
 Citer Alerter [103547]
13-01-2017 à 06h51
13-01-2017 à 21h08
Dans un premier temps refaire/coller les inserts, sinon c'est certain que ça n'avancera pas droit.
Normalement il y a les ressorts entre les pivots et la plaque en plexi pour la suspension.
Une fois ce step fini, le passage à une commande de direction par rotules/biellettes sera la dernière optimisation réalisable.
 Citer Alerter [103548]
1167 messages.      107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117   - [ New Projet] Ma DS3 en modélisme - Lu 792620 fois. [6139]
