1167 messages.      105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115   - [ New Projet] Ma DS3 en modélisme [6139]
25-12-2015 à 00h38
Non ce sont les deux en dessous de la gachette (un triangle qui monte et un qui descend)
 Citer Alerter [100514]
25-12-2015 à 00h55
Ah oui ... j'avais totalement zappé ces deux là D'ailleurs c'est une chance que je n'y ai jamais touché avec leur emplacement ...
Pour le reste :
_ Tu as dû trop limer pour rentrer les tubes, colles les
_ Pas obligé de limer, pour le coup tu peux brider avec les deux potentiomètres du haut
 Citer Alerter [100516]
25-12-2015 à 00h55
25-12-2015 à 00h57
J'y avais toucher plusieurs fois mais je voyais pas l'effet
D'accord je vais les collés !
Ont fais comment avec les potentiomètres ?
 Citer Alerter [100517]
25-12-2015 à 01h02
D'après l'ancienne photo ils étaient à fond (ST L et R).
Le L règle la butée lorsque tu tournes à gauche et le R pour la droite.
Tu as juste à les diminuer progressivement jusqu'à ce que ça ne touche plus
 Citer Alerter [100519]
25-12-2015 à 01h03
D'accord ! J'essaie sa demain !
(juste deux petites questions ^^ Je peux trouver où les rotules pour les amortos ? Et les supports de carro péter je peux arranger le coup ?)
 Citer Alerter [100520]
25-12-2015 à 01h16
Les rotules faut voir avec Tchill.
Pour les supports, mets une photo, ça dépend du niveau de la casse
 Citer Alerter [100521]
25-12-2015 à 09h37
Ah oui faut que je regarde s j'en ai encore mais je pense que oui .
 Citer Alerter [100523]
26-12-2015 à 13h25
Voila
 Citer Alerter [100531]
26-12-2015 à 14h36
Ça va, t'as de la chance dans ton malheur Regardes ici Fabriquer ses supports de carrosserie.
 Citer Alerter [100532]
26-12-2015 à 14h36
20-05-2016 à 18h27
Bonjour !
Je suis heureux de vous annoncer que j'ai encore plomber mes deux nouvelles batteries qui ont servis 4fois....je ne les avais pas utilisés depuis quelques mois et voilà elles sont mortes, impossible de les récupérés en charge niHm...
 Citer Alerter [102591]
1167 messages.      105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115   - [ New Projet] Ma DS3 en modélisme - Lu 803487 fois. [6139]
