1167 messages.      100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110   - [ New Projet] Ma DS3 en modélisme [6139]
31-08-2015 à 22h49
Tchill a écrit :
Tusken tu a conservé le sauve servo d'origine sur ta ne14 ?
Oui.
Donovan29zic a écrit :
Est-ce que le servo est capable de faire un tour complet ? J'entends par là que si il a un angle de rotation défini, j'ai peut-être collé le sauve servo alors qu'il n'était pas à sont milieu d'angle de rotation si vous voyez ce que je veux dire. Imaginons qu'il était braqués quasiment au max sur la gauche, alors c'est foutu. Mon...
C'est la seule explication qu'il reste, reste plus qu'à décoller
 Citer Alerter [99784]
01-09-2015 à 07h25
Oui c'est sa Vorgan !
Heuuuuu...je décolle comment ? (avec des ailes ? Décoller, ailes...voilà je sors )
 Citer Alerter [99785]
01-09-2015 à 07h25
01-09-2015 à 10h52
T'as collé à la superglue ?
Sinon t'essaye de caller un tournevis plat entre le sov'servo et le servo, si t'as un petit écart entre les deux évidemment, et tu fais levier avec le tournevis, délicatement, ou comme un bourrin, ça peut marcher aussi
 Citer Alerter [99786]
01-09-2015 à 13h13
Non j'y crois pas avec le collage pas au centre car ca bloquerai que de un coté !!
Décolle est essaye avec ton sauve servo d'origine c'est ca OU !!! Que tu bride la direction avec ta commande!
Les servo on une butée interne la course est de environ -120 et +120 !
 Citer Alerter [99787]
01-09-2015 à 16h16
Ah oui bien vu Tchill, j'avais pas pensé au fait qu'un seul côté soit bloqué
 Citer Alerter [99788]
01-09-2015 à 16h30
Si il a pas fait de fausse manip avec la commande c'est sur que le sauve servo est pas adapté le servo de direction est spécifique au ne14 les remplacer peuvent faire gagner ou perdre de l'angle de direction!!
 Citer Alerter [99789]
01-09-2015 à 16h58
Donc je fais quoi ?
 Citer Alerter [99790]
01-09-2015 à 23h20
Sauf que j'ai la même config
@Dono :
Reste un dernier test, avec le trim de centrage sur le volant de la manette, essayes de faire tourner au maximum les roues.
 Citer Alerter [99792]
02-09-2015 à 07h23
C'est déjà fait, pour avoir les roues droites
 Citer Alerter [99793]
02-09-2015 à 07h23
02-09-2015 à 08h52
Fait le pour les tourner au max
 Citer Alerter [99794]
1167 messages.      100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110   - [ New Projet] Ma DS3 en modélisme - Lu 735477 fois. [6139]
