250 messages.      18 19 20 21 22 23 24 25   - Nikko Mighty Max 4wd ! Evo pro-line [6112]
05-11-2014 à 17h32
HA BON??????
 Citer Alerter [92669]
Discussion déplacée depuis la rubrique Le forum, le 2013-12-27 12:39:20 par Tusken77.
05-11-2014 à 19h08
Mais oui envoie les photos du dif hs dit que sa fait à peine 3mois et tu verra il t'envoi se que tu a besoin !!
 Citer Alerter [92679]
05-11-2014 à 19h08
05-11-2014 à 19h34
ok,merci!!!
 Citer Alerter [92688]
Blackrider
07-03-2015 à 22h45
à tous
voici la Mighty de mon fils qui a un pb avec son différentiel arrière qui ne tourne plus et qui craque!!!
J'aimerais le changer mais je ne sais quel engrenage mettre à la place pour que cela soit plus résistant et que cela ne se reproduise pas par la suite ???
Voila l’état de mon différentiel arrière ou les grandes dents sont usées !!!
Sinon voici differentes prises faite de la voiture
Anonyme, 8 msg, (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [97279]
08-03-2015 à 00h12
Pas grand chose à faire à part contacter le SAV Nikko en leur expliquant le soucis (en théorie ils envoient gratuitement les pièces de remplaçant pour ce genre de défaut)
Et pour trouver des pièces équivalentes hors Nikko, oublies ...
 Citer Alerter [97283]
08-03-2015 à 16h03
gratuit?????
Certainement pas.
J'ai contacté le SAV nikko pour le même problème,le gars t'envoie une liste et tu remplie le formulairee nselectionnant ce qu'il te faut.
Et tu envoie ton chèque.
J'ai acheté deux diff arrière complet pour celui de mon neuveu.
 Citer Alerter [97286]
08-03-2015 à 16h24
Faut faire jouer la garantie, et tomber sur le bon au SAV
 Citer Alerter [97288]
10-03-2015 à 19h55
C'est qui censure les posts ? Tusken ? B1bou? Sergei? Charlie? C'est juste pour savoir merci.
 Citer Alerter [97305]
10-03-2015 à 20h53
Pas moi, je pensais que c'est toi qui avait delete pour flood (ce qui est peu probable).
Charlie ? On a changé de Webmaster ? C'est plus JC ?
 Citer Alerter [97308]
10-03-2015 à 20h53
10-03-2015 à 21h04
Jc a update son pseudo .
Non c'est pas moi Sergei il viens plus donc plus que 2 personnes ....
 Citer Alerter [97310]
250 messages.      18 19 20 21 22 23 24 25   - Nikko Mighty Max 4wd ! Evo pro-line - Lu 93554 fois. [6112]
