135 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   - Projet "BRAT" [6016]
15-02-2016 à 23h30
Mdr !
J'ai jamais mis de lipo sur une Nikko, j'ai que du brushed.
J'ai une 2S hérité d'un drone.
 Citer Alerter [101643]
16-02-2016 à 00h04
Avec un variateur méca tu peux oublier, où alors il en faudrait un hyper costaud.
Mais là n'est qu'une partie du problème (certains ont déjà testé ...) :
_ une batterie LiPo peut délivrer un courant très important (à l'inverse des accus Ni-"")
_ un brushed possède un très mauvais rendement à l'opposé des brushless
_ moins le moteur à de tours et plus il est puissant (donc plus il est apte à consommer)
_ lorsque tu accélères à fond, l'ESC autorise le moteur à pomper autant qu'il peut sur la batterie
Tout ça fait que l'alliance d'une LiPo avec un brushed (avec peu de T en passant) provoque la surchauffe et la destruction du moteur.
Attention aussi à ne pas utiliser une LiPo sous-dimensionnée en espérant brider la conso du moteur, la batterie pourrait rapidement gonfler voir plus ..
 Citer Alerter [101644]
16-02-2016 à 00h04
16-02-2016 à 00h42
Avec variateur méca je comprends puisse que rien ne limite la puissance , mais avec une lipo 2s et un esc avec un moteur normal (ou deux pour le d2) ça passe largement non?
 Citer Alerter [101645]
16-02-2016 à 08h34
Si c'est un moteur genre 20t ou plus ok mais en dessous le moteur va surchauffer et bruler les brushed était pas conçu pour des lipo ! Le sujet est délicat!
 Citer Alerter [101646]
16-02-2016 à 09h01
Ok merci, j'avais regardé sur des forums et certains roulent en brushed et lipo.
Pour le brat je ne sais même pas si je le ferais rouler.
Si je le mets en route ce sera en mode vintage ! Promis
 Citer Alerter [101647]
16-02-2016 à 12h19
Si tu abime le brat je te parle plus !!
 Citer Alerter [101648]
16-02-2016 à 12h55
Je ferais un faux Brat
Je pourrais le tester quand même non?
Allez on verra déjà il faut que je détruise mon D2 avant
 Citer Alerter [101649]
Lapoulpe
16-02-2016 à 13h40
eh oui il faut en prendre soin du BRAT quand même, c'est comme si tu mettais de l'eau dans dans un grand cru (vin)!!
 Citer Alerter [101650]
16-02-2016 à 15h51
Sam44 a écrit :
Je ferais un faux Brat Je pourrais le tester quand même non? Allez on verra déjà il faut que je détruise mon D2 avant
Interdit de détruire du Nikko!!
Et Lapoulpe !
 Citer Alerter [101652]
16-02-2016 à 15h51
16-02-2016 à 16h14
Je suis pas fou surtout vu le prix que je l'ai payé !
Il est entre les mains des postiers Italien , il arrive !!!
 Citer Alerter [101653]
135 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   - Projet "BRAT" - Lu 20172 fois. [6016]
