18 messages.      1 2 - Problème de telecomande Nikko Dictaor JR [5986]
28-08-2013 à 19h59
Oui il y a des transistors sans doute un est hs !!
Pour la dictator jr elle tourne dans les 23km/h un joujou que j'affectionne particulièrement j'ai tué deux jeux complet de pneu et elle roule encore je roulais avec mon père elle sont hyper robuste et sympa à rouler .
 Citer Alerter [76450]
Electricien
28-08-2013 à 21h28
Tchill a écrit :
Oui il y a des transistors sans doute un est hs !! Pour la dictator jr elle tourne dans les 23km/h un joujou que j'affectionne particulièrement j'ai tué deux jeux complet de pneu et elle roule encore je roulais avec mon père elle sont hyper robuste et sympa à rouler .
Et si effectivement c' est le servo moteur je peut trouver sa ou et à quelle prix ?
Ma fille l'as essayer elle à bien aimer par contre arrivée dans l' herbe elle faisait du sur place le roue ne tounais plus pas assez de puissance au niveau de la batterie je pense car sur du plat elle avais l' air de bien filer.
mais quand tu peut tourner que à gauche sa demande une sacrer technique de pilotage l
Anonyme, 9 msg, (FR-71). [mon blog]
 Citer Alerter [76459]
28-08-2013 à 21h28
28-08-2013 à 22h32
Je comprend j'ai dépanné récemment un membre avec se model je ne possède personnellement plus de pièces demande à jc à travers la boutique du site si il possède une platine ou un servo car d'après se que tu me dit la platine électronique déconne .
 Citer Alerter [76469]
28-08-2013 à 22h36
Regarde ici -> nikkoevolution.fr
Ma dictator jr et ma speed foxy que je roulais avec mon father gamin elle sont identique seul la carrosserie change ...
 Citer Alerter [76471]
Electricien
01-09-2013 à 14h01
Tchill a écrit :
Regarde ici -> Ma dictator jr et ma speed foxy que je roulais avec mon father gamin elle sont identique seul la carrosserie change ...
Bon voila j' ai contacter la boutique avec une photo de mon servo que j' ai egalement mis dans mon profil avec la photo de ma voiture.
Par contre un autre type de servo peut-il être installer à la place de celui d' origine, si on prend une radio commande qui va avec?
 Citer Alerter [76563]
01-09-2013 à 14h39
Electricien a écrit :
Bon voila j' ai contacter la boutique avec une photo de mon servo que j' ai egalement mis dans mon profil avec la photo de ma voiture. Par contre un autre type de servo peut-il être installer à la place de celui d' origine, si on prend une radio commande qui va avec?
Oui une électronique de ne14 passerai facilement .
 Citer Alerter [76567]
Electricien
03-09-2013 à 08h05
Par contre j' ai regarder la ne14 est une plaque receptrice avec une prise qui vient du servo moteur de type variable.
Si les dimension sont bonne sur quelle position faut il branché les fil de la direction et peut t'on trouver facilement un connecteur ?
Le servo moteur variable peut s' adapter sur une dictator JR?
Si c' est le cas sa change tout au niveau de la direction cela doit être bien plus sympas!
 Citer Alerter [76599]
03-09-2013 à 08h05
03-09-2013 à 08h25
Oh oui sa doit être beaucoup plus sympa fait mesurer et certainement faire des découpe mais l'adaptation est possible .
Tu peu brancher uniquement un servo analogique sur la platine de ne14 donc c'est vite vu.
Alerter [76600]
18 messages.      1 2 - Problème de telecomande Nikko Dictaor JR - Lu 2735 fois. [5986]
