53 messages.      1 2 3 4 5 6 - Modification bateau [5988]
18-05-2017 à 18h17
Essaye pour commencer de tester les transistors avec ton multi-mètre
 Citer Alerter [103834]
21-05-2017 à 22h03
J'ai cherché sur internet comment faire pour tester mais ne comprends pas trop
 Citer Alerter [103835]
21-05-2017 à 22h03
22-05-2017 à 12h12
il Y a pleins de tutos, même sur le fofo
2 type de base PNP / NPN et toujours Base/Collecteur/Émetteur
un exemple
TEST
C'est juste le début de l’électronique de 30 ans
 Citer Alerter [103839]
22-05-2017 à 12h12
26-05-2017 à 13h17
Je pense les avoir bien tester et j'ai toujours des valeurs donc normalement c'est ok
Alerter [103844]
53 messages.      1 2 3 4 5 6 - Modification bateau - Lu 5667 fois. [5988]
