53 messages.      1 2 3 4 5 6   - Modification bateau [5988]
28-08-2013 à 13h30
D'accord. Ce matos (les liens) je pense le mettre dans mon bateau Nikko . Sa serais pas trop puissant ?
 Citer Alerter [76425]
28-08-2013 à 13h55
Tusken77 a écrit :
C'est le coefficient de décharge max d'une batterie. Par exemple une LiPo de 2500 mah de capacité et 10C de décharge, le courant max de décharge sera calculé par 10 x 2.5 = 25A
B1b0u a écrit :
Plus tu auras d'autonomie et de patate
Donc j'en étais pas si loin alors
 Citer Alerter [76428]
28-08-2013 à 13h55
28-08-2013 à 14h03
Attention ne pas confondre capacité total de la batterie capacité de charge et capacité de decharge c'est trois chose differente , masi plus c'ets gros mieux c'est , je presiserai par exemple pour un lipo 1000 mhz 2c 10cc ... le premier sera la charge maxi 1x2 =2A on poura le charger a 2A maxi ce qui pour un accus de 1000mha metra 1/2 heures et 1Ax10 = 10A ce que supportera en decharge l'accus et la attention pour decharge on parle de voiture en marche acceleration ou roulage si on a un moteur qui consomme 20A l'accus risque de ne pas apprecier , a l'eversion si le moteur ne consome que 1A on a de la marge si le moteur consomme 10A on est a la limite de l'accus , pour l’autonomie on calculera comme cela 1000mha donc 1A par heure si on consomme 1A on roulera 1 heure 2A une demi heure 10A 10 minutes ... Bon je ne rentre pas dans les details de pique d'acceleration 60 minutes etc ...
 Citer Alerter [76433]
28-08-2013 à 14h29
Sur la fiche du moteur y a écrit Max Current : 5A donc avec un lipo de 1000 l'autonomie sera de 5 minutes ?
 Citer Alerter [76436]
28-08-2013 à 15h53
Non la c'est le maxi que peut tirer ou supporter la ficher moteur, ca ne veux pas dire qu'il tire autant, car plusieurs chose rentre en cause 5A ca commence a faire beaucoup !
 Citer Alerter [76440]
28-08-2013 à 17h16
Je sais pas pour les bateaux, j'en ai jamais eu et ça m'intéresse pas ^^'
 Citer Alerter [76447]
28-08-2013 à 18h35
Eh béh , j'ai plein de chose a apprendre moi .. ^^
 Citer Alerter [76448]
28-08-2013 à 18h58
T'inquiète c'est comme ça qu'on progresse
 Citer Alerter [76449]
28-08-2013 à 20h07
Oui, je sais.
 Citer Alerter [76452]
28-08-2013 à 20h07
28-08-2013 à 20h40
Tu aurais une photo du bateau, ainsi que ses dimensions ?
 Citer Alerter [76456]
53 messages.      1 2 3 4 5 6   - Modification bateau - Lu 5761 fois. [5988]
