53 messages.   1 2 3 4 5 6   - Modification bateau [5988]
28-08-2013 à 12h02
Sur l'ESC : "Operating Voltage: 3.3~4.2V"
Sur le moteur : "Voltage: 3~5V"
Une LiPo 1S sort du 3.7V alors qu'une 2S sort 7.4V
 Citer Alerter [76415]
28-08-2013 à 12h26
D'accord. Et c'est quoi les ''CC' ?
 Citer Alerter [76416]
28-08-2013 à 12h26
28-08-2013 à 12h40
"CC" ?
 Citer Alerter [76417]
28-08-2013 à 12h41
Euh mince c'est ''C'' . Exemple :25C . C'est pour les batteries.
 Citer Alerter [76418]
28-08-2013 à 12h48
Taux de décharge de la batterie
 Citer Alerter [76419]
28-08-2013 à 12h50
Ce qui signifie ?
 Citer Alerter [76420]
28-08-2013 à 12h52
Euh.... ^^"
Plus ya de C plus la batterie délivre de la puissance et donc plus la voiture à de punch
Enfin je crois que c'est un truc dans le genre ^^
 Citer Alerter [76421]
28-08-2013 à 13h02
C'est le coefficient de décharge max d'une batterie.
Par exemple une LiPo de 2500 mah de capacité et 10C de décharge, le courant max de décharge sera calculé par 10 x 2.5 = 25A
 Citer Alerter [76422]
28-08-2013 à 13h10
En gros, plus il y as de mAH et de coef décharge , plus la lipo dureras ?
 Citer Alerter [76423]
28-08-2013 à 13h10
28-08-2013 à 13h24
Plus tu auras d'autonomie et de patate
 Citer Alerter [76424]
53 messages.   1 2 3 4 5 6   - Modification bateau - Lu 5703 fois. [5988]
