6 messages.    - Chargeur en panne pendant la charge [2650]
squall-26
29-08-2007 à 10h12
pendant une charge de batterie la led de mon chargeur c'est eteinte, ca sens le cramé mais aucun composant n'est noir est-ce-que je dois changé la résistance de 180 ohms ?
Comment savoir si une résistance est cramée ?
avec le chargeur qu'il me reste j'ai voulu chargé ma batterie...
la led aussi c'est eteinte et ca sens le cramé?
je pense que sa viens de la batterie elle na que 2.3v de tension que dois je faire?
Teddy, 83 msg, 27 ans. Chatuza nge Le Goubet (FR-26).
 Citer Alerter [33908]
Messages fusionnés le 2013-08-07 17:32:39 par Charly.
virgul
29-08-2007 à 10h36
-elle est morte :la jeter
-un court circuit :la demonter puis la remonter (refaire le soudures)
tu l'a depuis combien de temps ta batterie
Virgile, 382 msg, 25 ans. Roost Warendin (FR-59). [mon blog] [ Animateur ] http://team-racing59.forumactif.com/index.htm http://team-racing59.fo rumactif.com/index.htm
 Citer Alerter [33911]
29-08-2007 à 10h36
29-08-2007 à 11h15
C'est interessant, je n'ai jamais vu cela.
à mon humble avis, la batterie est en court-circuit, et les chargeurs n'apprécient pas. (tu en trouveras ici  Commandez vos pieces de rechange en occasion
Si la résistance du chargeur est cramée, cela se voit. En fait, une résistance chauffe jusqu'à se couper.
Sinon, avec un controleur en ohmmetre, ça se controle.
Pour la batterie, je suis vraiment etonné, car je n'ai jamais vu une batterie Nikko en CC. Il faudrait l'ouvrir. En général, c'est plutot une coupure qui arrive.
Charly, Webmaitre,5056 msg, 56 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] webmestre et administrateur du forum
 Citer Alerter [33917]
squall-26
29-08-2007 à 16h17
il n'est plus a vendre le chargeur dans les pieces d'ocass
 Citer Alerter [33929]
Jpmanzo
07-08-2013 à 15h48
je suis en panne avec mon chargeur NIKKO réf 1465-1 9.6V 650mAh et je cherche un pack Chargeur + batterie pour les remplacer
Anonyme, 3 msg, (FR-39).
 Citer Alerter [75744]
07-08-2013 à 15h48
07-08-2013 à 17h35
je n'en ai plus en ce moment.
Alerter [75748]
6 messages.    - Chargeur en panne pendant la charge - Lu 2018 fois. [2650]
