97 messages.      5 6 7 8 9 10 - Restaurations thunderbolt f10 [5898]
19-09-2013 à 17h38
Dollyfanny a écrit :
Et tu gagnera en vitesse avec des jantes grand diamêtre,c'est pourquoi actuellement nos buggy sont hautement chaussée. Les jantes du genre dictator,optima,gallop,javelin,grasshopper,icarus,playtron,marui,oublie les,sauf si pour mettre en valeur ta nikko. J'ai un rhino avec des jantes de tamiya grasshopper pour le garder en collection,ben,c'est...
le maître a parlé !!
Thibaut, 3420 msg, 39 ans. Salon De Provence (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [77280]
19-09-2013 à 18h41
Gglod a écrit :
L'adaptateur Alu Tamiya ne demande aucun perçage tu parle des hexa en plastique peut etre ?
exactement,oui.
Tu confirme bien????
C'est toi qui à monté tes jantes de DT sur ton rhino????
Moi,j'avais mis des jantes de tamiya facon à l'avant avec roulement à billes et des jantes de boomerang à l'arrière
merci Azimut44
 Citer Alerter [77283]
19-09-2013 à 18h41
19-09-2013 à 19h04
Oui il me semble que t'as vu et repondu sur Nikkomania !
 Citer Alerter [77284]
19-09-2013 à 19h29
exact oui!!
ha oui,c'est là qu'il est ton post,sur nikko mania!!!
 Citer Alerter [77285]
26-03-2017 à 19h32
Je viens d'attaquer la reparation de mon thunderbolt, avec deux chassis je vais en faire un propre.
Par contre le servo bloque a fond d'un côté et ne bouge pas, Est ce que ca peut venir du potentiomètre, que j'ai nettoyé, ou d'une resistance variable sur la platine?
Quelqu'un aurait la photo d'un potentiomètre de thunderbolt s'il vous plaît ?
 Citer Alerter [103711]
26-03-2017 à 20h14
Oui les potentiomètres s'oxyde vite faut bien nettoyer ca et celui dans le servo aussi.
Gilles, Modérateur,12421 msg, 37 ans. Woustviller (FR-57). [mon blog] www.youtube.com/user/tchillkde
 Citer Alerter [103712]
03-04-2017 à 10h14
C'est bon elle roule à nouveau, peut être que je remplacerais les potentiomètres car quelques fois elle donne des à-coups et la marche arrière a du mal.
 Citer Alerter [103719]
03-04-2017 à 10h14
08-04-2017 à 07h09
Faut aussi faire ca dans la commande !!!! Meme problème bien nettoyé et le fait de la reutiliser règle le problème .
Alerter [103722]
97 messages.      5 6 7 8 9 10 - Restaurations thunderbolt f10 - Lu 20509 fois. [5898]
