97 messages.      4 5 6 7 8 9 10   - Restaurations thunderbolt f10 [5898]
Xavier
16-09-2013 à 21h17
Avez vous les références des pneus monter avec les jantes du grasshoper car je galère et je voudrait faire tourner ma F10
Merci d'avance
Anonyme, 4 msg, (FR-60).
 Citer Alerter [77121]
16-09-2013 à 22h19
pour la F10, il me semble, si je me souviens bien des postes de Dollyfani, faut taper dans les pièces du Traxxas The Cat qui est une copie du Bison F10, donc trouve les ref des roues du traxxas et tu auras des roues pour ton F10
Thibaut, 3420 msg, 40 ans. Salon De Provence (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [77126]
16-09-2013 à 22h19
16-09-2013 à 23h07
Un petit moteur peut tourner plus vite qu'un gros mais avoir moins de couple a vitesse egale ce qui est logique , c'est comme les voitures, tu peux avoir une 205 GTI qui roule plus vite qu'une Diesel mais qui sera incapable de tirer une caravane !
T'as les moteur de Miniz qui tourne a plus de 40000T minute mais qui serai incapable de faire avancer un Thunderbolt !
 Citer Alerter [77135]
Xavier
17-09-2013 à 12h27
Help !!!
J ai beau chercher sur le net je trouve pas est ce que quelqu'un a un liens ou un site a me donner
 Citer Alerter [77147]
17-09-2013 à 20h17
sinon tu peux essayer d'adapter des hexagone d'entrainement standard 1/10 et y mettre des roues de buggy , ça devrait passer
j'essaierai ce soir de faire ça et de mettre quelques photos pour t'aider
 Citer Alerter [77175]
17-09-2013 à 20h19
D'autre jante monté :
Dollyfanny la fait leglod aussi!!
Les pneus pampam la fait il y a 1 mois environ.
 Citer Alerter [77176]
17-09-2013 à 23h15
ah oui c'est vrai !
après ça dépend si il veut les jantes originales, là bon courage ...
 Citer Alerter [77180]
19-09-2013 à 17h19
non la jantes du CAT n'est pas adaptables avec l'adaptateur nikko.
SOIT tu monte l'adaptateur traxxas avec la jantes traxxas,
SOIT tu monte l'adaptateur nikko avec les jantes tamiya grasshopper,hornet.
Ou tu monte des exagones que tu reperce car le diamètre de l'exagone est plus petit que celui des adaptateur nikko.
De nos jours pour runner,je te recommande des jantes grands diamètres du genre tamiya DT02,DF03,kyosho lazer zx5,plutot que les minuscule jantes du traxxas CAT qui sont plus petites que les jantes du rhino.
 Citer Alerter [77273]
19-09-2013 à 17h22
Et tu gagnera en vitesse avec des jantes grand diamêtre,c'est pourquoi actuellement nos buggy sont hautement chaussée.
Les jantes du genre dictator,optima,gallop,javelin,grasshopper,icarus,playtron,marui,oublie les,sauf si pour mettre en valeur ta nikko.
J'ai un rhino avec des jantes de tamiya grasshopper pour le garder en collection,ben,c'est un vrai bijoux!!!
 Citer Alerter [77275]
19-09-2013 à 17h22
19-09-2013 à 17h38
L'adaptateur Alu Tamiya ne demande aucun perçage tu parle des hexa en plastique peut etre ?
 Citer Alerter [77279]
97 messages.      4 5 6 7 8 9 10   - Restaurations thunderbolt f10 - Lu 22284 fois. [5898]
