97 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10   - Restaurations thunderbolt f10 [5898]
19-06-2013 à 20h58
Bonne question,il faut voir combien il a de tours minutes.
Ca doit être identique que les variateurs de modélisme.
Tout est limité,sur un vario de 17 tours,il ne te faut pas tourner avec un moteur de 15 tours.
Ton 380 correspont à son diametre de cage,ensuite il faut voit combien il envoit.
Mais le 380 du thunderbolt est devenu lent avec le temps.
A l'époque ça passer,nikko avait son blackfox en 360,le thunderbolt en 380,tamiya avec son grasshopper en 380 pour une époque d'environ 1985.
En 1986 l'hurricane 1/12 4WD en 380,le superfox 1/16 4WD en 360,seul le rhino était en 540.
HA mais que je suis con,j'ai les nombres de tours de tout les moteurs nikko,maintenant que j'y pense.
Faut que je regarde!!!!
 Citer Alerter [73463]
Didiercd
19-06-2013 à 21h02
pas au pire je changerai le vario, mais un 380 qui marche bien ca suffit, je veux pas casser les supports plastique, c est une mamie !
j'attends le facteur maintenant !
Anonyme, 401 msg, 42 ans. Forbach (FR-57).
 Citer Alerter [73464]
19-06-2013 à 21h02
19-06-2013 à 21h12
Maintenant que je suis modo je vais m'entrainer puis je deplacerai les infos vers un sujet genre infos thunderbolt ou un truc dans le genre génial en tous cas !!
C'est vrai que un thunderbolt en 380 c'est un peu limite mais j'aurais pensé que c'était plus lent que sa le thunderbolt en 540 c'est un petit missile !!!
Le seul problème c'est en 2 roues motrices tu bloque vite en offroad rien n'est mieux que du 4x4 !!
 Citer Alerter [73465]
Didiercd
19-06-2013 à 21h17
Tchill a écrit :
Maintenant que je suis modo je vais m'entrainer puis je deplacerai les infos vers un sujet genre infos thunderbolt ou un truc dans le genre génial en tous cas !! C'est vrai que un thunderbolt en 380 c'est un peu limite mais j'aurais pensé que c'était plus lent que sa le thunderbolt en 540 c'est un petit missile !!! Le seul problème c'est en...
le 4*4 c est bien mieux oui ! surtout la hotshot ! un vrai p'tit kart
 Citer Alerter [73469]
19-06-2013 à 21h22
mince,je n'ai pas le thunderbolt,c'est le bison ,le dictator et l'hurricane.
En ce basant sur le RS 380 S de l'hurricane,il tourne 10.700 tours minutes.
Le dictator avec ses RS 380 SH 45T tourne à 17.000 tours minutes mais rien sur les thunderbolt;
ha tiens le superfox qui a un RC 360 SH85T tourne à 20.000 tours minutes!!!
 Citer Alerter [73470]
19-06-2013 à 21h28
il manque un emplacement pour scanné des manuel,des reportages,des magazines d'époques.
Sur un magazine rc il montre un dictator à sa sortie,ils en disent du bien en plus.
je tourne en asso sc10 4X4 pour ce qui est du récent et ça posse fort.
Le hotshot c'est la première buggy 4X4 de tamiya,une vraie beauté!!!
 Citer Alerter [73472]
19-06-2013 à 21h30
Dollyfanny a écrit :
il manque un emplacement pour scanné des manuel,des reportages,des magazines d'époques. Sur un magazine rc il montre un dictator à sa sortie,ils en disent du bien en plus. je tourne en asso sc10 4X4 pour ce qui est du récent et ça posse fort. Le hotshot c'est la première buggy 4X4 de tamiya,une vraie beauté!!!
La hotshot je confirme et le comportement est très bon!!!
 Citer Alerter [73473]
19-06-2013 à 21h34
en hors sujet,tiens regarde,ce serais sympa de garder de telle photos dans un coin du forum,c'est quand même énorme ça,enfin pour moi c'est énorme de voir des journaliste surpris au point de faire un tout petit article sur la dictator:
AUTO RCM n° 66 MARS 1987
FIN DU HORS SUJET!!!
 Citer Alerter [73474]
19-06-2013 à 22h03
j'adore ces articles ^^
Thibaut, 3420 msg, 40 ans. Salon De Provence (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [73477]
19-06-2013 à 22h03
19-06-2013 à 22h14
Moi aussi faut un ajout de section !!
 Citer Alerter [73480]
97 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10   - Restaurations thunderbolt f10 - Lu 22284 fois. [5898]
