29 messages.      1 2 3 - Batterie et chargeur Nikko Panther [5852]
10-06-2013 à 21h08
Très bien mais j'aimerai aussi une photo du circuit vu de en dessous pour voir comment sont branché les composants les chargeurs sont simple on devrais arriver normalement à le réparer sans problème.
 Citer Alerter [73105]
Celika
10-06-2013 à 21h18
Merci pour ton aide
Par contre après pour savoir si le chargeur remarche effectivement ça risque d'être dur vu que je suis pas sur de l'état de la batterie :/... Enfin au pire j'essaierais d'en trouver une autre.
Anonyme, 17 msg, 25 ans. (FR-76).
 Citer Alerter [73107]
10-06-2013 à 21h18
10-06-2013 à 21h35
Mince la face la fout la migraine il est plus complexe que les vieux chargeurs mince alors c'est un accu nimh que tu charge avec se chargeur non ???
 Citer Alerter [73111]
Celika
10-06-2013 à 21h37
Oui.
La batterie:
nikkoevolution.fr
Le chargeur:
nikkoevolution.fr
Si tu veux je peux essayer de prendre une photo un peu plus nette ?
Edit:
 Citer Alerter [73113]
11-06-2013 à 12h56
Avec les composants cms c'est mort même pas moyen de savoir la valeur d'une résistance ou autre donc pas possible de réparer sans plan .... on peu juste vérifier le transfo mais vu le Bazard derrière détection de fin de charge etc.. je doute que se soit le transfo mesure une fois p1 p3 et p2 p4 avec ton multimètre en position ac alternatif .
 Citer Alerter [73131]
Celika
11-06-2013 à 19h18
Donc je mesure le couple p1 et p3, et le couple p2 et p4 ?
Ok je vais voir ça mais ça commence à craindre pour mes doigts ...
Donc à priori c'est mort
 Citer Alerter [73141]
11-06-2013 à 20h05
Ouais ton affaire sent pas bon ... Si le transfo et ok c'est mort si le transfo est pas ok il te reste à remplacer le fusible thermique accolé au transfo.
 Citer Alerter [73154]
Celika
11-06-2013 à 20h10
Donc y'a bien un fusible thermique comme dans le tuto que tu a publié ?
Je vais voir si j'ai pas ça qui traîne dans mon bazar (pièces dessoudées de vieille tv,...).
 Citer Alerter [73155]
11-06-2013 à 20h10
11-06-2013 à 20h37
Oui c'est sa !!
Alerter [73156]
29 messages.      1 2 3 - Batterie et chargeur Nikko Panther - Lu 12046 fois. [5852]
