97 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - nikko du petit frère [5853]
23-09-2013 à 15h24
et pour ceux qui n'ont pas le le courage de chercher et vu que je suis super généreux voilà un lien 2paulés et pour les non épaulés
 Citer Alerter [77425]
23-09-2013 à 15h29
Pampam a écrit :
alors un peu de nouveau, pour les roulements arrière il faut 2 roulements 12x8x3 coté roue et 12x8x3 épaulés coté différentiel, je sais Vorgan attendais aussi les mesures donc rien de compliqué et pour les amortisseurs arrière Vorgan tu peu me confirmer qu'il me faut des 65 mm?
Cool ça c'est très intéressant !
Oui 65mm, sur HK c'est l'option alu pour la rally 1/16 (attention pas l'extrem edition) le diametre est petit et donc ils passent impec'
le lien : hobbyking
 Citer Alerter [77426]
23-09-2013 à 15h29
23-09-2013 à 15h40
cool merci pour le lien, donc la je vais prendre les roulements, les amortisseurs et des pneus neuf car ils ont bien souffert à l'arrière et puis je pense que pour une panther avec la platine d'origine les modifications apportées dessus sont plus que suffisantes.
 Citer Alerter [77428]
23-09-2013 à 15h44
pour les pneus ar yen a aussi des compatibles sur HK, ceux de la mini monster beetle
La mienne est presque finie, quelques soudures et peaufinages et je vais pouvoir lacher la bete
 Citer Alerter [77429]
23-09-2013 à 15h49
oui j'ai repris le lien que tu avais mis pour la tienne, donc pas de soucie ^^, j'attends de la voir avec impatience crois moi . De plus il n'y a plus cas mettre des roulements pour aider ton brushless ^^
 Citer Alerter [77430]
03-10-2013 à 08h51
alors hier première réception, mise en place des roulements niveau roue, les bague blanche commençaient à avoir un sacré jeu, le changement ma pris 30 seconde et le résultat est super. Et vorgan je peu te dire que si tu désire mettre une clavette sur l'axe arrière, mon père au boulot a réussit à percer l'axe, installer une petite clavette et la souder à la bague sur ma ds3 1/14 car la bague n'accrochée plus après la mise des roulements et mon père ma dit que sur la panther c'est jouable mais super délicat. Je mettrais des photos plus tard si des personnes veulent des preuves ^^.
 Citer Alerter [77881]
03-10-2013 à 13h05
Je veux des photos de tout !
Roulements, le boulot de ton père etc...
 Citer Alerter [77890]
03-10-2013 à 13h35
tkt pas de problème je vais faire un shooting photo de tous ça, en plus je viens de recevoir mon LRP F1 pour ma subaru, je ferais une vidéo avec je sent qu'elle va déchiré ^^
 Citer Alerter [77894]
08-10-2013 à 13h37
Alors aujourd'hui réception et mise en place des roulements épaulés, j'ai dus passer un coup de meules sur les axe de pas grand chose pour ça rentre bien et maintenant c'est bon je mettrai les photos plus tard ^^
 Citer Alerter [78178]
08-10-2013 à 13h37
09-10-2013 à 11h54
alors les photos
 Citer Alerter [78238]
97 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - nikko du petit frère - Lu 27202 fois. [5853]
