56 messages.   1 2 3 4 5 6   - [vertigone] Rhino Aero [5839]
05-05-2013 à 21h06
Le moteur doit etre un truc genre 70T avec du fils tres fin, c'est comme cela qu'etait celui de ma bigmegamachine, meme chassis , meme chassis que les Thunderbolt, pour les roues arriere il faut essayer avec l'adaptateur Tamiya pour monter des roues hexagone de 12 classic. Les roue avant il ya des paliers normalement aussi attention a la grosseur de l'axe je sais qu'a l'arriere c'est gros mais l'avant je me rappel plus !
Quite a vouloir metre un moteur puissant autant changer le reste, servo variateur etc...
 Citer Alerter [71071]
Vertigone
18-05-2013 à 20h31
Hello
J'ai un souci de porté radio sur mon rhino
Il va a 10 15 m maxi après je le contrôle à peine
J'ai verifié sur la platine et la soudure antenne semble OK , la telco est celle de ma dic et me pose pas de pbs avec la dic
Où puis je regarder ?
Guillaume, 237 msg, 47 ans. Croix (FR-59).
 Citer Alerter [71957]
18-05-2013 à 20h31
18-05-2013 à 21h29
Logueur de l'antenne et etat de charge des piles ...
 Citer Alerter [71962]
Vertigone
18-05-2013 à 21h48
Alors les accus sont chargés à bloc
Par contre l'antenne a je pense été coupée un peu
Comment on la refait car ça me semble super fin comme fil ... Faut un alliage spécial ou autre ?
 Citer Alerter [71964]
Juffu
18-05-2013 à 21h55
Je pense un fil electrique de cuivre ca peut le faire?
Anonyme, 329 msg, 45 ans. Lille (FR-59).
 Citer Alerter [71967]
19-05-2013 à 13h44
Un fil électrique sa marche aussi provisoirement .
 Citer Alerter [71978]
Vertigone
19-05-2013 à 18h14
bon et bien j'ai trouvé un truc pour remplacer et ça coûte pas cher :)
un cable telephonique, on l'ouvre et dedans vous avez des petits câbles de couleurs différentes qui vont impeccable (cuivre en plus)
je vais voir demain si ça va solutionner mon pbs de portée :)
 Citer Alerter [72015]
19-05-2013 à 18h22
sa devrais le faire !!!
 Citer Alerter [72019]
19-05-2013 à 18h23
Le probleme c'est du monobrin , du multibrins ce serait mieux ! Celui de mon Rhino fait 50cm (je parle du fils de l'antenne) a partir de la carrosserie donc il faut rajouter la partie interrieur ca doit monter a un bon 60 cm de quoi rendre jaloux Rocco .
 Citer Alerter [72021]
19-05-2013 à 18h23
Vertigone
19-05-2013 à 18h32
ah bah dans le mien c'est 8 brins, je viens de compter
et en effet j'avais mesuré environ 60cm pour le Rhino, il me manquait un bon 8 cm
celle de dictator est plus courte j'ai l'impression ?
 Citer Alerter [72030]
56 messages.   1 2 3 4 5 6   - [vertigone] Rhino Aero - Lu 12485 fois. [5839]
