26 messages.      1 2 3 - J'ai trouvé 2 Nikko; comment les faire fonctionner ? [5709]
Rene85
31-01-2013 à 16h15
ok pour le quartz et j’arrête d'appeler buggy le tout terrain je suis novice dans le modélisme pour la commande 40 mhz cela m'interresse
Renã©, 15 msg, 60 ans. Nalliers (FR-85).
 Citer Alerter [65930]
Rene85
01-02-2013 à 10h21
bonjour,
en fouillant dans le grenier, j'ai retrouve une radiocommande d'avion en 40mhz plus exactement 40.680mhz de marque top ranking
puis je faire fonctionner la jeep avec
merci
 Citer Alerter [65953]
01-02-2013 à 10h21
01-02-2013 à 10h45
Une solution : essayer ! Allume ta radio et ta voiture, et vois si quelquechose se passe en jouant avec la radio. Par contre, il peut arriver que les commandes soient inversés, genre tourne a gauche sur l'avion fait tourner a droite la voiture...
A toi de jouer !
 Citer Alerter [65956]
01-02-2013 à 11h22
Salut pour la Jeep Bleue la télécommande compatible est une avec un interrupteur à 3 positions (A/B/C) pour changer de fréquence (une petie nikko noire en 27 Mhz) en tout ou rien, c'est pas du proportionnelle.
Tu peux essayer de récupérer une platine+servo de NE14 par exemple, le seul souci de montage sera le sero de direction qui est placé à la verticale, pas comme sur les autres modèles
Comme sur cette image télécommande
J'ai la même
Stéphane, 467 msg, 47 ans. Cruas (FR-07).
 Citer Alerter [65958]
20-02-2013 à 21h02
ATTENTION!!!
Si ta télécommande c'est du 27,255,ton buggy doit être en 26,855.
Nikko et d'autre marque de modélisme écrive 27,455 sur les deux quartz mais le quartz de reception est toujours plus petit que celui de l'émetteur.
Le vrai chiffre est gravé sur ta puce mais pour simplifier la vie des modélistes débutants,ils écrivent la même fréquence sur l'autocollant ou sur l'étiquette.
Pour trouver la bonne fréquence de ta voiture si ta télécommande est en 27,255 ton buggy sera donc en 26,800.
Il te faut soit soustraire 455 à ton émetteur pour trouver la fréquence de ton recepteur.
Soit ajouter 455 sur la fréquence de ton recepteur pour trouver la fréquence de ton emetteur.
455Mhz ETANT LA BANDE PASSANTE.
Stephan, 5414 msg, 43 ans. Aigues Mortes (FR-30). [mon blog] a quand la réédition de notre superbe dictator???
 Citer Alerter [66619]
23-02-2013 à 23h57
Parfois, ya juste marquer TX ou RX avec un numero de bande et une couleur ! Et comme le dit Dolly, parfois la meme frequence sur les deux quartz !
 Citer Alerter [66733]
23-02-2013 à 23h57
Sadia77176
16-06-2018 à 16h35
Bonjour mon neveu a cette voiture Nikko JEEP Rubicon mais sans télécommande
Anonyme, 1 msg, (FR-77).
Alerter [104564]
26 messages.      1 2 3 - J'ai trouvé 2 Nikko; comment les faire fonctionner ? - Lu 5039 fois. [5709]
