26 messages.   1 2 3   - J'ai trouvé 2 Nikko; comment les faire fonctionner ? [5709]
Rene85
31-01-2013 à 09h08
Jan-Cris a écrit :
quel serait l'interet de changer de bande ? gagner du poids ? pour la jeep, je dois avoir un emetteur en 40 Mhz. Cette voiture existe en 27 et 40. Peux-tu mieux renseigner ton profil ?
bonjour Jan-cris
non , pour la bande, ce serait juste une question de disponibilité de quartz
pour les voitures, je posterai des photos dans la journée
et pour l’émetteur cela m’intéresse
Renã©, 15 msg, 61 ans. Nalliers (FR-85).
 Citer Alerter [65908]
31-01-2013 à 10h08
dans la boutique, tu trouves les quartz au detail, donc celui qui va avec celui que tu as deja.
C'est là : Emetteur Antennes Quartz
et le quartz qui te va bien : Nikko RC Quartz Rx Bande 1
 Citer Alerter [65910]
31-01-2013 à 10h08
Rene85
31-01-2013 à 13h52
bonjour
voici les photos des 2 voitures
 Citer Alerter [65921]
Rene85
31-01-2013 à 13h59
vue de dessous
 Citer Alerter [65922]
Rene85
31-01-2013 à 14h01
la fameuse étiquette rouge
sur le train arrière une étiquette blanche avec les refs:
ITEM NO.
RDC101316D
 Citer Alerter [65923]
Rene85
31-01-2013 à 14h06
pour le buggy ( il n'a pas encore été nettoyé )
 Citer Alerter [65924]
Rene85
31-01-2013 à 14h10
vue de dessous
sur l’étiquette blanche à droite,
BAND6
27.255 mhz
écrit en bleu
 Citer Alerter [65925]
31-01-2013 à 14h15
Y a t'il un quartz sur la voiture ? (il se trouve soit sur le dessus, en enlevant la carrosserie, soit sous la batterie.
 Citer Alerter [65926]
Rene85
31-01-2013 à 14h17
non il n'y en a pas il se met en enlevant la coque
 Citer Alerter [65927]
31-01-2013 à 14h17
31-01-2013 à 14h27
Dans ce cas, il vous faut acheter le quartz dont j'ai donné le lien plus haut, et le mettre dans la big mega machine;
Cette dernière n'est pas un buggy, c'est une voiture tout-terrain à l'allure de 4x4. Voir fr.wikipedia.org (automobile) .
 Citer Alerter [65929]
26 messages.   1 2 3   - J'ai trouvé 2 Nikko; comment les faire fonctionner ? - Lu 5237 fois. [5709]
