26 messages.   1 2 3   - J'ai trouvé 2 Nikko; comment les faire fonctionner ? [5709]
Rene85
30-01-2013 à 17h00
je viens de récupérer 2 voitures NIKKO,
- une JEEP WRANGLER RUBICON, sans télécommande
- une BIG MEGA MACHINE sans quartz en band 6, 27.255 mhz sans télécommande
- une télécommande NIKKO R/C SYSTEME AM27Mhz avec un quartz marron (tx)
1er: comment contrôler les voitures ?
existe t-il un schéma de la carte électronique des voitures ?
2eme: que dois je acheter comme télécommande ?
Renã©, 15 msg, 61 ans. Nalliers (FR-85).
 Citer Alerter [65862]
30-01-2013 à 17h58
Tu veux vraiment un schéma de la carte électronique ?
Ton emetteur correspond à la Big Mega Machine, si elle a un quartz marron Rx.
Pour l'émetteur de la Jeep, je ne sais pas ce qu'il faut.
 Citer Alerter [65864]
30-01-2013 à 17h58
30-01-2013 à 17h58
Te procurer un quartz tx bande 6 pour la big méga machine et utiliser la commande que tu possède pour la wrangler si c'est celle que je crois faut une autre commande identique à celle que tu possède et un nouveau jeux de quartz .
Pense à te présenter dans la bonne section.
Que veux tu faire avec le schémas ?
 Citer Alerter [65865]
Rene85
30-01-2013 à 18h59
voila, j'ai quelques petites connaissance en électronique et j'aurai voulu tester les différents mécanismes des 2 voitures
pour la jeep je pense que le quartz est soudé
et le buggy n'a pas de quartz, j'ai vu que le prix n'est pas excessif
mais quelle commande il me faut pour chaque voiture?
 Citer Alerter [65871]
Rene85
30-01-2013 à 19h14
voici une photo de la télécommande
sous la jeep il y a une étiquette rouge ovale marquée
40Mhz
2-02
est ce que ça vous dit quelque chose
 Citer Alerter [65873]
30-01-2013 à 19h30
as tu lu ma réponse ?
 Citer Alerter [65875]
30-01-2013 à 19h31
Le 40mhz faut une commande spécifique 40mhz pas de quartz par contre pour le shemas il n'y en a pas je me débrouille sans ...
 Citer Alerter [65876]
Rene85
30-01-2013 à 19h54
oui je l'ai bien lue
la commande que je possède devrait faire fonctionner le buggy, est ce que je peu changer les deux quartz par une bande inférieur, par exemple un tx bande 3 et un rx bande 3
pour la jeep dans la fiche technique du site il est indiqué:télécommande 27 mhz, 2 voies proportionnelles. Quartz soudés.Emetteur: 1 pile 9 volts.
mais je ne sais pas a quelle télécommande ça correspond
 Citer Alerter [65879]
30-01-2013 à 21h18
quel serait l'interet de changer de bande ? gagner du poids ?
pour la jeep, je dois avoir un emetteur en 40 Mhz. Cette voiture existe en 27 et 40.
Peux-tu mieux renseigner ton profil ?
 Citer Alerter [65885]
30-01-2013 à 21h18
Rene85
31-01-2013 à 09h08
Jan-Cris a écrit :
quel serait l'interet de changer de bande ? gagner du poids ? pour la jeep, je dois avoir un emetteur en 40 Mhz. Cette voiture existe en 27 et 40. Peux-tu mieux renseigner ton profil ?
bonjour Jan-cris
non , pour la bande, ce serait juste une question de disponibilité de quartz
pour les voitures, je posterai des photos dans la journée
et pour l’émetteur cela m’intéresse
 Citer Alerter [65908]
26 messages.   1 2 3   - J'ai trouvé 2 Nikko; comment les faire fonctionner ? - Lu 5384 fois. [5709]
