495 messages.      30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   - Vorgan va améliorer sa Panther [5662]
Gussdu59
04-12-2013 à 10h47
pampam elle gère et toi tu as changer le variateur ou pas
Anonyme, 13 msg, (FR-59).
 Citer Alerter [80548]
06-12-2013 à 15h39
non platine d'origine, avec moteur sprint de nikko.
Julien, 799 msg, 35 ans. Samer (FR-62). [mon blog]
 Citer Alerter [80634]
06-12-2013 à 15h39
Gussdu59
23-12-2013 à 09h37
et elle va a combien environ
 Citer Alerter [81442]
03-02-2014 à 15h12
UP du projet
Je reviens avec un échec malheureusement, j'ai pas réussis à reproduire l'adaptation de Tusken (à l'origine sur ne14), tout simplement parce-que l'axe hexagonal de la Panther est de 7mm alors que l'empreinte sur la tete des vis est d'un peu plus de 6mm seulement.
Du coup je vais sans doute réinstaller les roues d'origines, pour pouvoir faire les test quand même mais je vais continuer à réfléchir sur la question.
En plus les roues ar oranges, ça va bien jurer avec la carro' verte
 Citer Alerter [84599]
03-02-2014 à 19h53
en rentrant je vais acheter des axes neuf et demandé à mon père de percer directement pour y mettre une clavette pour adapter des hexa standards.
 Citer Alerter [84626]
03-02-2014 à 20h36
Ok, tu me tient au courant ? Et si ça marche ya moyen que je t'en demande une commission ?
 Citer Alerter [84637]
03-02-2014 à 21h27
Tu vas peut être enfin y arriver
 Citer Alerter [84657]
04-02-2014 à 15h17
si ça marche tu me fais un colis et mon père le fera t 'inquiète.
 Citer Alerter [84704]
09-02-2014 à 19h51
Hop du coup j'ai remis les roues d'origines
J'ai percé des petits ronds de plastique progressivement en 4mm, je gagne environ 3.5mm de déport, je pense que je peux augmenté un peu, il reste largement de la place pour visser l'écrou.
En attente de tester, vous avez ptete vu aux infos l'état du morbihan, donc ça va sans doute pas etre tout de suite...
PS : les roues oranges c'est vraiment dégueulasse avec la carro verte (j'avais plus de peinture pour les repeindre)
 Citer Alerter [85112]
09-02-2014 à 19h51
24-02-2014 à 00h52
Une voiture pour pièces ici
 Citer Alerter [86102]
495 messages.      30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   - Vorgan va améliorer sa Panther - Lu 508606 fois. [5662]
