Micco
11-01-2013 à 13h27
coucou
oui parfait merci vorgan
je voudrai changer les jantes arrières, justement c'est pour la taille mon soucis.
bref je vais voir sa , je te tiens au courant
merci pour l'aide
Anonyme, 46 msg, (FR-13). |
11-01-2013 à 13h44
De rien ;)
J'espère pouvoir faire ma grosse commande hobbyking prochainement, après avoir résolu mon problème de carte bancaire périmée ^^
publicité 11-01-2013 à 13h44
11-01-2013 à 18h28
En effet les modifications sur ce modèle sont très rares, je suppose que c'est dut au fait qu'elle soit assez fragile
François, Modérateur,2173 msg, 30 ans. Le May Sur Evre (FR-49). [mon blog] Il y a toujours une solution à un problème. Étudie à l'ESEO. |
11-01-2013 à 20h22
"Fragile souvent quand on fait le débile"
11-01-2013 à 21h34
Oui sûrement mais on a quand même vu des ruptures de châssis je crois !
C'est vrai que ça me tenterai bien une petite panther à modifier
11-01-2013 à 22h29
Oui ça me dit quelquechose aussi, enfin on sait bien qu'elle n'est pas faite pour les sauts et qu'elle se retourne facilement. Le changement d'amortisseur va permettre un meilleur comportement, mais ne fera pas de miracles.
Ouai, mais bon seulement d'occaz', parceque 100€ juste pour faire des modif's ça fait cher ^^
Enfin la mienne je l'avais payé plein pot ^^
12-01-2013 à 11h36
Voilà j'ai eu un peu le temps de regardé l’agencement de la direction. Le servo m'a l'air gros, sans doute a cause de la petite taille de la voiture. Si je veux mettre en place des biellettes, il faudrait que j'arrive a le reculer un peu, enfin de toute façon il sera changé ^^, il faudra donc que j'arrive a placer le nouveau servo un peu plus loin.
Tchill, tu pourrais me donner les mesures des fusées des 1/16 turnigy ? longueur, hauteur, largeur. Merci
12-01-2013 à 12h18
Ca passe large pour des biellettes je pense !
On dirait le même servo que les ne14.
Évidemment, si l'envie m'en prend ça sera une occas'
12-01-2013 à 13h00
pourquoi changer les fusées ? on peux y monter des roulements sans avoir à les changer.
Pour le servomoteur: oui, c'est le meme que sur les ne14. Un grand classique.
publicité 12-01-2013 à 13h00
12-01-2013 à 13h01
En regardant un peu mieux, c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à la turbo panther !
