5 messages.    - booster une panther [5625]
Micco
24-12-2012 à 16h36
bonjour,
la panther tourne avec une batterie de 7.2 V.
Cependant j'ai vu sur le forum, que l'on peut mettre une batterie de 9.6V pour une voiture qui tourne en 7.2V car ce n'est pas le voltage qui grille les composants mais l'intensité d'apres ce que j'ai lu.
bref, ma question est simple,
peut on mettre une batterie e 9.6V sur une panther s'il vous plait?
merci
Anonyme, 46 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [63299]
26-12-2012 à 14h32
Ca ne sert a rien, ce qui compte c'est que le moteur soit prevu pour le bon voltage , un moteur prevu pour du 7v pourra griller en 9v sans parler de l'electronique , le seul truc serait de changer de moteur mais il faut que l'electronique suivent !
 Citer Alerter [63360]
26-12-2012 à 14h32
27-12-2012 à 12h05
commence deja par lui mettre des roulements à billes... La The Panther est une voiture déja très rapide, mais fragile en transmission. En lui mettant un moteur encore plus puissante, elle sera non seulement incontrolable, mais fragile.
 Citer Alerter [63417]
27-12-2012 à 13h17
Oui avant d'allé vite faut mettre des roulements s'occuper de la suspension et de la direction par contre une chose physique si tu met un accu de 9.6v et oui elle ira plus vite maintenant est ce que le moteur est prévu j'en sais rien à tes risques et péril la transmission est fragile tu risque la casse de celle ci du moteur et de la platine au pire suite à la casse du moteur et non au 9.6v.
 Citer Alerter [63426]
27-12-2012 à 13h17
Micco
31-12-2012 à 00h07
coucou jan cris
merci pour ta reponse,
merci
Alerter [63893]
5 messages.    - booster une panther - Lu 1157 fois. [5625]
