58 messages.      1 2 3 4 5 6 - panne de direction [5201]
Flore
21-06-2012 à 23h12
Oh la la ça se corse !!!!!!
je vais plancher un peu sur tout ça......et puis dés que j'aurais des questions plus précises..... j'viendrai vous soliciter
Pour le moment je vais réviser mes bases en electricité....
Bonne nuit
Anonyme, 61 msg, (FR).
 Citer Alerter [55973]
21-06-2012 à 23h15
J'ai un moteur 380 de coté et il consome moins d'un ampere , pour mesurer au multimetre , il faut qu'il soit dans la continuité du circuit !
 Citer Alerter [55974]
21-06-2012 à 23h15
21-06-2012 à 23h22
Les moteurs naze sur la video une fois qu'il ont été rébobinné avec du 0.4mm comme dorigine collecteur nettoyé et bien huilé 0.7amperes par moteur !!!
Gilles, Modérateur,12426 msg, 37 ans. Woustviller (FR-57). [mon blog] www.youtube.com/user/tchillkde
 Citer Alerter [55975]
22-06-2012 à 08h24
Avant de dire "faut".. on teste, on réflechis.
Stéphane, 467 msg, 47 ans. Cruas (FR-07).
 Citer Alerter [55976]
22-06-2012 à 11h46
 Citer Alerter [55983]
22-06-2012 à 11h49
Zod je t'ai joint mon mail sur l'autre sujet tu peu me joindre ???? C'est ici-> nikkoevolution.fr
 Citer Alerter [55984]
22-06-2012 à 17h53
J'ai fait comme tu m'as dis Tchill et ça a très bien marché : j'ai percé avec un foret de 4mm du côté de l'écrou, comme ça j'ai dégagée la vis et en plus je peux réutiliser l'écrou ! J'ai juste "retaillé" la tête de vis et ça marche ! ^^
François, Modérateur,2173 msg, 22 ans. Le May Sur Evre (FR-49). [mon blog] Il y a toujours une solution à un problème. Étudie à l'ESEO.
 Citer Alerter [55986]
22-06-2012 à 17h53
22-06-2012 à 19h18
Super !!!!
Alerter [55987]
58 messages.      1 2 3 4 5 6 - panne de direction - Lu 10612 fois. [5201]
