21-06-2015 à 11h46
Ces amortisseurs sont bien qu'en version longue (100 ou 85 mm), en 65 mm ils sont trop rigides.
21-06-2015 à 11h58
ARf je verrais , on peut faire un réglage de dureté non?
publicité 21-06-2015 à 11h58
21-06-2015 à 12h05
Oui, tu peux les durcir encore plus
21-06-2015 à 12h11
Ah mince, je verrais si ça me vas pas je les remplacerais.
21-06-2015 à 12h58
Ouai les 65mm c'est des cailloux les trucs
Et au dessus moi je trouve que c'est trop... je sais pas, on a l'impression que ya de la flotte à la place de l'huile dedans (et meme en mettant de la 500). Du coup moi je trouve que ça réagit bizarrement en TT
21-06-2015 à 16h12
Question: Puis je prendre un variateur brushless pour commander les moteurs d'origine? en attendant de trouver de bons moteurs brushless pas trop cher?
Celui la à l'air super mais cher : Il fait tout !
Je que ne comprends pas dans les variateurs c'est qu'il n'y a jamais les même caractéristiques.
Entre les 320A et les 15T ????
Je dois privilégié quoi?
Je veux mettre des moteurs un peu plus rapide ou coupleux qui passent sans modifs.
21-06-2015 à 16h16
Nope, brushless pour brushless
D'ailleurs je pensais que tu voulais monter des brushed à la base ^^'
Du coup si tu veux mettre des brushless, il te faudra 2 variateur, ça change un peu la donne
21-06-2015 à 16h47
hum, ok, j'hésite encore .
J'ai trouvé un super variateur qui fait les deux, mais effectivement les brushless doivent avoir un variateur chacun.
J'ai pas encore regardé mais comment connecte t on deux variateurs au récepteur?
21-06-2015 à 19h44
Regarde ici
publicité 21-06-2015 à 19h44
21-06-2015 à 22h22
OK ça sera plus tard le brushless, je vais d'abord mettre le récepteur, le servo (celui d'origine délire un peu) et un petit variateur brushed avec les moteur d'origine pour tester.
Le temps de trouver deux moteurs brushless je pense que j'aurais trouver deux variateurs brushless qui vont bien.
Je vais commencer à démonter cette semaine pour remplacer les roulements , nettoyer tous les axes et cardans et voir comment démonter le servo et la platine.
J'ai déjà une lipo 7.4 v 1300mah 25C , qui ne fonctionnera pas avec le variateur, je vais rester en pack 9,6v nimh.
