19-06-2015 à 15h59
OK super j'ai mon idée sur l'esc
Maintenant le plus compliqué le servo (surtout les biellettes de direction)
J'ai trouvé un servo simpa mais je vois pas bien comme fixé les biellettes sur la direction (pour la dictator 2)
Est ce qu'il faut monte le servo et voir après ou commander le servo avec des biellettes de même marque?
Servo
En standard ou en mini?
19-06-2015 à 22h47
Le micro servo SG90 est bien?
Assez puissant pour une dictator 2?
publicité 19-06-2015 à 22h47
19-06-2015 à 23h18
Du tout, même le futaba que tu as mis est pas assez puissant pour une D2
19-06-2015 à 23h50
Ah ! comment voit on que c'est assez puissant?
Lequel serait bien?
Mieux celui la?
19-06-2015 à 23h56
Dans les caractéristiques, les valeurs en kg.cm, il faut au minimum du 5 voir 6 kg, pour être large un 10 kg est parfait Par exemple : ici .
20-06-2015 à 20h47
Le futaba S3010 à l'air pas mal
20-06-2015 à 22h41
Pour les amortisseurs ceux là devrait passer Amorto arrière
20-06-2015 à 22h49
Je peux pas les voir ces amortos perso
EMAis oui ils devraient passer, faut juste s'assurer que ça soit la meme taille que ceux d'origine
(+ ou - 5mm)
20-06-2015 à 22h59
Même taille que ceux d'origine , juste les fixations à faire. Pourquoi tu peux pas les voir? la couleur? je sais pas encore si je les prends en rouge ou violet .
Pour le servo je pense prendre celui là 17kg
publicité 20-06-2015 à 22h59
21-06-2015 à 10h17
Nan, c'est pas la couleur, c'est l'amortissement qu'ils donnent, je le trouve "bizarre". Après sur dictator ça doit etre bien vu que tout le monde en met, mais sur mes rc non nikko, j'aime pas.
Bien le servo, ça devrait le faire
