22-02-2012 à 10h10
Tchill a écrit :
Quel type de 380 tu a monté??
Moi aussi ca m'interesse ...
22-02-2012 à 12h20
Pour les moteurs: www.electronique-diffusion.fr
c'est des moteurs de bases que j'utilise déjà sur un Ford F150
Rapide par rapport au 380SH mais chauffe, c'est surement pas des speed400 mais moins cher
Stéphane, 473 msg, 55 ans. Cruas (FR-07). |
publicité 22-02-2012 à 12h20
22-02-2012 à 13h35
Ce qui est sur c'est qu'aucun 380 fait le poid par rapport a un 540 mais ta réf de 380 semble légère quelque essai moteur ici:
Le permax 6v égal a un speed 400 6v environ 17600tours très réputé en aéromodélisme vu que ces moteurs s'utilise beaucoup sur bateau et avion et plis sur auto.
www.youtube.com
Les speed 400 race 4.8v 22000 tours.
www.youtube.com
Et le fameux 540 toxic hell 43000tours !!!!
www.youtube.com
22-02-2012 à 13h51
Normal que ca chauffe c'est un moteur prevu pour tourner en 3V donc normal aussi qu'a 7volts il tourne vite et normal aussi que ca manque de couple et probablement normal que ca ne tienne pas longtemps! Un speed 400 de chez Graupner serait mieux !
22-02-2012 à 14h28
Il y a marque de 3 a 5v mais de caractéristique de vitesse etc...
08-03-2012 à 22h14
Alors des news de ces n8700 ??
Moi jai une autre piste et il y a de très grande chance que ce sois ok que je possede enfin une ref !!
j'ai encore demandé quelque renseignement à Nikko France puis je vais commander des équivalents sa deviens bon!!!
Zod29
11-03-2012 à 00h29
Pour la recherche après avoir bien recherché sur le net. N8700,N9500 rien n'existe..
Les revendeurs d’électronique.... (sur Brest) on se passera de commentaires.
Il reste le C4305 qui est plus ancien et là on trouve un peu de doc sur le net
C4305
2SC4305 NPN -7A boitier MP-40
Apparemment la multiplication des transistors n'est pas vraiment une solution viable en électronique
Pour ma part j'ai reçu dans le courant de la semaine la fin de mes commandes.
Ouf ça fonctionne tous l'ensemble. Juste testé sur servo+moteur/ESC+récepteur
(pas monté dans un 4x4)
Je me suis pour le moment tourné vers cette solution au vu du prix des composants et leur capacités.
Je pense monter les 540 dans une NightHawck cette semaine..
Merci pour l'info qu'une télécommande nikko fonctionne en RC +1000
Sinon il faut que je refasse 2 cardans sur un Dictator2 car absent lors de la livraison... (snif)
Merci encore pour tes créations
Anonyme, 4 msg, (FR-29). |
11-03-2012 à 03h37
Pas de souci que du plaisir de modifer du rc !!!
J'attend de voir ton projet démarrer sur le forum!!!
La multiplication des transistors et même étonnante mais les seuls platine Nikko que jai vu avec des n8700 grillé était des platines de dictators avec 1 seul n8700 monté sur des super tiger!!!
J'ai aussi vu d'autre photos sur le net mais la je sais pas ce qui c'est passé tous était noir cramé .
J'ai même eu un moteur 390 en fin de vie qui c'est mis a fumé pour finir en court circuit sur une platine avec deux n8700 sans quelle grille!!
le c4305 semble un peu léger il me le donne a 3.5a sur ce site mark5ltd.co.uk
Mais j'ai eu d'autres transistors qui on remplacé les ne8700 sa permettra de remplacer et de booster discretement les bonnes vieilles nikko qui utilise ce composant et bon sang qu'il y en a qui utilise ce n8700 / n8500.
Plus d'info bientôt!!!
19-03-2012 à 08h47
Zod29800 a écrit :
quelques infos sur la nouvelle motorisation Avec le matos acheté sur ebay et les 2 moteurs 27T ça décoiffe à max Tous le matos fonctionne très bien ensemble J'ai pas eu de problème pour adapter les 540 dans les boîtes Par contre il existe plusieurs type de boîtes les dictator 2 et...
Le palier en plastique tu doit pouvoir le changer a vu d'oeil c'est le meme que sur pas mal de kit Tamiya, a changer le porte fusée je changerai aussi les 4 axe de roue pas des tamiya et en y rajoutant des roulements , il te faut des exagone de roues de jantes et des pneus de 1/10 .
Interessent si le moteur passe sans rien modifier, j'avais regarde sur une des mienes mais ca rentrer pas du tout :(
publicité 19-03-2012 à 08h47
19-03-2012 à 09h20
Je confirme
Par contre Zod29800 fait voir une photo vu de coté qu'on vois l'assemblage avec le moteur parce que les photos vu comme sa n'on pas d'interet !!!
